- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Champs du cas de test Playwright
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Liez les cas de test Studio aux cas de test et aux exigences de Test Manager via l'option Lien vers Test Manager, en notant que la méthode Sélectionner l'automatisation dans Test Manager est désormais préférée.
Vous pouvez lier un cas de test dans Studio à un cas de test et à une exigence correspondants dans Test Manager.
Cependant, bien que cette méthode de liaison des cas de test Studio aux cas de test Test Manager soit toujours disponible, nous vous recommandons de lier les automatisations directement dans Test Manager via la méthode Sélectionner l’automatisation . Pour de plus amples informations sur la sélection d'une automatisation pour un cas de test, consultez la section Sélectionner l'automatisation.
Cette liaison entre le cas de test Studio et le cas de test Test Manager est prise en compte par Test Manager lors de l'exécution uniquement si une automatisation équivalente dans Orchestrator n'est pas trouvée.
Prérequis : terminez l'intégration de Studio dans Test Manager avant de continuer.
- Dans Studio, ouvrez un projet existant ou créez une nouvelle automatisation de test.
- Ouvrez un cas de test existant ou créez-en un nouveau.
- Dans le Projet, ouvrez le menu contextuel d'un cas de test et sélectionnez Lier à Test Manager. Vous pouvez également utiliser Ctrl + Sélectionner pour plusieurs sélections afin de lier plusieurs cas de test à une exigence.
Test Manager peut vous demander de vous connecter à l’aide de vos informations d’identification. 4. Configurez les informations du cas de test:
Projet : sélectionnez votre projet. Si vous n'avez pas défini de projet par défaut pour Test Manager, consultez Intégration à Studio. * Test : sélectionnez un cas de test dans la liste déroulante.
Nom : entrez un nom uniquement si vous créez un nouveau cas de test dans Test Manager. * Exigence : laissez ce champ vide si vous ne souhaitez pas lier le cas de test à une exigence existante. Le nom est en lecture seule dans Test Manager.
Vous pouvez également sélectionner une exigence dans la liste déroulante si vous souhaitez affecter le cas de test à une exigence spécifique dans Test Manager.
5. Sélectionnez OK pour confirmer.
Vous pouvez ouvrir le cas de test nouvellement créé dans Test Manager, en accédant à Test Manager et à Ouvrir le test.
Pour exécuter des tests automatisés dans Test Manager, assurez-vous que votre projet a été publié dans le flux de processus du locataire Orchestrator.
Résultat
Le cas de test de Studio est lié au cas de test correspondant dans Test Manager. Vous pouvez ouvrir le cas de test lié dans Test Manager directement à partir de Studio via Test Manager > Ouvrir le test.
