- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Importer des ensembles de test Orchestrator
Migrez les ensembles de tests d'Orchestrator vers Test Manager avant l'obsolescence de l'onglet Tests d'Orchestrator, en transférant les cas de test, les planifications, les résultats et les pièces jointes.
Avant l'abandon de l'onglet Testing d'Orchestrator, vous devez transférer tous les artefacts de test restants vers Test Manager. Vous pouvez importer vos ensembles de test Orchestrator à partir de la section Ensembles de test de votre projet.
Pour plus de détails, consultez la FAQ dédiée et le calendrier d’obsolescence.
Vous ne pouvez pas importer le même ensemble de tests Orchestrator deux fois dans le même projet.
Pour exécuter un ensemble de tests importé via une tâche de pipeline CI/CD, reportez-vous à:
Prérequis
- Assurez-vous d'avoir accès à tous les dossiers d'Orchestrator contenant les ensembles de tests que vous souhaitez importer.
- Pour lancer le processus d’importation, vous avez besoin d’au moins les autorisations suivantes dans Test Manager:
TestCase.CreateTestSet.CreateTestExecution.Create
Remarque :Le propriétaire du projet et Test Manager sont les rôles d’utilisateur dans Test Manager auxquels toutes les autorisations ci-dessus ont été attribuées.
Étapes
- Accédez à la section Ensembles de tests de votre projet.
- Sélectionnez Importer. La fenêtre Importer les ensembles de tests Orchestrator s'ouvre.
- Dans la liste déroulante Sélectionner un dossier , choisissez le dossier Orchestrator à partir duquel vous souhaitez importer les ensembles de test.
- Sélectionnez les ensembles de test que vous souhaitez importer dans Test Manager.
- Sélectionnez Importer pour déclencher le processus d'importation.
Résultat
Une fois le processus d’importation terminé, une notification confirme que l’ensemble de tests a été importé avec succès. Si l’ensemble de tests Orchestrator inclut des résultats exécutés, vous voyez également une notification Exécutions de test importées avec succès . Selon vos préférences de notification, ces notifications peuvent apparaître dans l'application, par e-mail, ou les deux.
Après avoir importé les ensembles de tests Orchestrator dans Test Manager, les détails suivants sont transférés:
- Cas de test: les données du cas de test, y compris le nom, la description et la couverture de l’activité, sont conservées depuis Orchestrator dans Test Manager. De nouveaux cas de test sont créés dans Test Manager pour ceux qui ne sont pas encore liés, et les cas de test avec version conservent leurs versions.
Remarque :
Tout cas de test n’appartenant pas à un ensemble de tests ne sera pas migré. Si vous souhaitez migrer un tel cas de test, affectez-le à un ensemble de test, puis migrez l’ensemble de test correspondant.
- Arguments de l'ensemble de tests: les arguments configurés pour l'ensemble de tests Orchestrator sont transférés en tant que paramètres, avec leurs valeurs par défaut, vers les ensembles de test importés correspondants. Les paramètres du cas de test restent inchangés.
- Dossier d’exécution: l’ensemble de tests importé conserve le dossier Orchestrator comme dossier d’exécution.
- Compte Robot/Utilisateur: tout compte Robot ou utilisateur mappé à l'ensemble de tests Orchestrator sera transféré vers l'ensemble de tests dans Test Manager.
- Planifications de l'ensemble de tests: toutes les planifications associées à l'ensemble de tests Orchestrator sont importées dans un état désactivé. Pour utiliser ces planifications dans Test Manager, vous devez les réactiver.
- Résultats des tests: les résultats d'exécution des tests des ensembles de test Orchestrator importés sont transmis dans Test Manager.
Remarque :
- Les résultats d'exécution de test qui ne sont pas liés à un ensemble de test existant ne sont pas migrés. Vous pouvez toujours les consulter dans l'onglet Tests d'Orchestrator.
- Si des résultats d'exécution de test en double sont générés dans Test Manager après la migration, ils peuvent avoir un impact sur les intégrations existantes avec Test Manager Connect, entraînant des modifications du tableau de bord et des rapports.
- Si vous utilisez Test Manager Connect et que la migration crée un grand nombre d'artefacts, vous remarquerez peut-être une activité de synchronisation accrue avec des outils ALM externes intégrés à Test Manager.
- Pièces jointes: Toutes les pièces jointes liées aux cas de test dans les ensembles de test Orchestrator importés sont transférées vers Test Manager.
- Libellés: les ensembles de tests importés sont signalés par deux libellés afin de faciliter l’organisation des tests:
orchestrator-importedetimported-<date>(par exemple,imported-17Jun2025). - Créé et mis à jour par: l'ensemble de tests importé est répertorié comme créé et mis à jour par un utilisateur
External. - Migration d'ensembles de tests liés à Orchestrator: après avoir migré des ensembles de tests précédemment liés depuis Orchestrator vers Test Manager, vous devez les supprimer manuellement de Test Manager.
