- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Sélectionner l'automatisation
Liez une automatisation publiée par Orchestrator à un cas de test dans Test Manager à l'aide de la méthode de sélection directe recommandée.
Pour lier les automatisations à des cas de test, sélectionnez une automatisation publiée dans Orchestrator. La sélection d'une automatisation Orchestrator directement dans Test Manager est la méthode recommandée pour connecter une automatisation à un cas de test.
Context
Les automatisations d'Orchestrator incluent les packages publiés par la commande tm pack de l'interface de ligne de commande (CLI) UiPath à partir de projets Playwright, et non seulement les packages publiés à partir de Studio - reportez-vous à la section Automatisation de test Playwright. Test Manager revient aux automatisations liées à partir de Studio si vous n'avez pas sélectionné une automatisation Orchestrator.
En outre, si un cas de test est uniquement lié à une automatisation Studio, mais pas à une automatisation Orchestrator, Test Manager tente de trouver une automatisation équivalente dans Orchestrator afin de réaliser l'exécution.
Si un cas de test Test Manager est lié à une automatisation à la fois dans Studio et dans Orchestrator, l’automatisation sélectionnée dans Orchestrator a la priorité sur l’automatisation liée dans Studio.
Pour plus d’informations, consultez la section Projets Playwright pour les ensembles de tests.
Prérequis
Si vous sélectionnez une automatisation directement dans Test Manager, l’automatisation sélectionnée n’est pas prise en compte si le paramètre du contexte Autoriser l’exécution est activé (par exemple, lorsqu’aucun dossier d’exécution n’est sélectionné au niveau du projet ou de l’ensemble de tests). Par conséquent, si vous souhaitez sélectionner des automatisations directement dans Test Manager, nous vous recommandons de désactiver le paramètre de locataire Autoriser le contexte d’exécution hérité .
Pour sélectionner une automatisation depuis Orchestrator, assurez-vous d'effectuer les opérations suivantes :
- Publiez un projet Studio dans le flux de package de locataire ou dans un autre flux de dossier Orchestrator.
- Pour un package Playwright, créez plutôt un package du projet avec la CLI UiPath - reportez-vous à la section Packaging des projets Playwright pour Test Manager. Les mêmes prérequis de rôle et d'autorisation de dossier Orchestrator s'appliquent de manière identique aux packages Playwright.
- Choisissez l'un des rôles suivants :
- Rôle de dossier Automation User Orchestrator
- Tout rôle par défaut avec des privilèges d’administration
Astuce :Principalement, un utilisateur a besoin d’autorisations pour modifier un cas de test afin de sélectionner une automatisation directement dans Test Manager. Les autorisations supplémentaires dans ce contexte incluent le rôle d’Automation User ou tout rôle avec des privilèges d’administrateur.
Pour plus de détails, consultez la section Rôles par défaut des locataires.
Étapes
- Accédez à la section Cas de test de votre projet.
- Ouvrez un cas de test.
- Sélectionnez l'onglet Automatisation .
- Choisissez Configurer l'automatisation. Cette action ouvre le menu de droite Configurer l’automatisation .
Dans la liste déroulante Source du package , sélectionnez un flux dans l'instance Orchestrator correspondante. Ce flux doit contenir le cas de test Studio que vous avez l’intention d’associer au cas de test Test Manager. La sélection par défaut est Flux de package de locataire. Seuls les dossiers avec leurs propres flux s'affichent dans la liste déroulante Source du package . Dans une hiérarchie de dossiers, seul le dossier parent s'affiche dans la liste déroulante, car tous les sous-dossiers partagent le même flux.
Remarque :Les options de flux de package disponibles sont celles pour lesquelles vous disposez de droits d'administration.
Sélectionnez une automatisation à partir de cet emplacement après avoir choisi le flux de package.
Le nom de l’automatisation apparaît sous la colonne Nom du cas de test , et le nom du package publié apparaît sous la colonne Package .
Remarque :La colonne Nom du cas de test affiche le dossier dans lequel l'automatisation a été publiée dans Orchestrator, suivi du nom de l'automatisation. Par exemple, si vous souhaitez sélectionner le cas de test
Create Checking Accountqui a été publié depuis Studio vers le dossierAccountsdans Orchestrator, le Nom du cas de test pour cette automatisation estAccounts/Create Checking AccountLes automatisations affichent une valeur Source de Playwright ou UiPath dans le sélecteur, triée par horodatage de la dernière mise à jour. Pour une automatisation Playwright, la colonne Nom du cas de test affiche le chemin complet du fichier de spécifications, suivi du titre
describe-chain et du test (par exemple,tests/checkout.spec.ts > Checkout > cancelling the information step returns...), plafonné à 255 caractères - reportez-vous aux champs du cas de test Playwright.
- Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les modifications.
Résultat
L'automatisation est liée au cas de test. Le nom du package et du cas de test s'affichent sous Automatisation affectée dans l'onglet Automatisation et le cas de test est prêt pour l'exécution automatisée.
Après avoir sélectionné l'automatisation dans un flux de package Orchestrator, vous pouvez vérifier les détails de l'automatisation dans ces champs, sous Automatisation affectée :
- Nom du cas de test du package: le dossier dans lequel l'automatisation a été publiée dans Orchestrator, suivi du nom de l'automatisation :
FolderName/TestCaseName. - Nom du package: le nom du package utilisé pour publier l'automatisation choisie.
- Source du package: le flux Orchestrator dans lequel vous avez publié le package.
Que faire ensuite
Pour exécuter un ensemble de test qui contient des cas de test avec des automatisations sélectionnées dans Orchestrator, vous pouvez spécifier le package et la version particuliers pour exécuter les cas de test. Cela permet à Test Manager d’exécuter des cas de test liés à des automatisations à partir de plusieurs packages dans vos flux Orchestrator, en utilisant uniquement un package et une version sélectionnés.
Pour plus de détails, consultez la section Configuration d'ensembles de tests pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques.
