- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Création de paramètres
- Modification des paramètres
- Utilisation de paramètres dans les tests manuels
- Bonnes pratiques pour les arguments et les données des cas de test
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Approches recommandées pour gérer des ensembles de données volumineux, des données de test liées à Data Fabric et des cas de test interdépendants.
Suivez ces recommandations pour travailler avec les arguments et les données des cas de test dans Test Manager.
Gestion d'ensembles de données plus grands ou variables
Si les valeurs d'entrée sont nombreuses ou doivent varier selon les exécutions de tests, utilisez des tests basés sur les données au lieu de paramètres maintenus manuellement. Test Manager prend en charge les tests basés sur les données à l'aide de fichiers Excel. UiPath Data Service ou les files d'attente de données de test (gérées via Orchestrator) peuvent également être utilisées pour les données structurées et les dépendances.
Données de test liées à Data Fabric/Data Service
Lorsqu'une entité Data Fabric/Data Service est liée en tant que données de test, chaque ligne devient sa propre variation de test. Test Manager ne prend pas en charge le regroupement de plusieurs lignes sous une seule variation logique. Si une variation nécessite plusieurs enregistrements associés (par exemple, une transaction avec plusieurs éléments de ligne), un enregistrement parent sert de pilote de variation, et les activités du workflow interrogent les enregistrements enfants associés depuis Data Fabric au moment de l'exécution (par exemple, par un utilisateur partagé) ID).
Cas de test interdépendants
Pour les cas de test où la sortie d'un cas de test alimente l'entrée d'un autre, utilisez un magasin de données externe plutôt que de vous appuyer sur les dépendances en mémoire entre les cas de test, par exemple :
- Ressources Orchestrator
- Data Service
- Files d'attente de données de test
- Une base de données ou un fichier externe
Si la réutilisation en mémoire est critique, combinez plutôt la logique pertinente en un seul workflow ou cas de test.
