test-manager
Importer un projet
Importez un fichier TMH à partir d'un système externe dans Test Manager en tant que projet nouveau ou existant, en migrant les exigences, les cas de test, les ensembles de tests et les pièces jointes.
Vous pouvez importer des projets à partir de sources externes pour effectuer des opérations de test via Test Manager. Utilisez cette fonctionnalité pour transférer des projets de test entiers de différents systèmes de gestion du cycle de vie des applications (ALM) vers Test Manager.
Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes:
Mode de fonctionnement​
L’importation du projet suit un schéma qui convertit les projets système externes (par ex. les applications de test) en un format pouvant être lu par Test Manager. Cela inclut des objets tels que les exigences, les cas de test, les ensembles de test, les résultats de test, les libellés, les champs personnalisés, les préconditions, les postconditions et les pièces jointes. Le processus d’importation s’effectue de façon asynchrone.
Considérations​
  • Les nouveaux ID d'objet (GUID) sont générés lors de l'importation dans Test Manager.
  • Time stamps (Created Time, Updated Time) are maintained.
  • Créé par et Mis à jour par fait référence à l'utilisateur qui a soumis la demande d'importation du projet. Nous ne conservons pas l’utilisateur d’origine qui a créé l’artefact dans le système ALM.
  • Les pièces jointes dépassant les limites de taille (90 Mo) sont ignorées.
  • Les liens d'automatisation ne sont pas transmis pendant l'importation, car la liaison dépend des ID d'automatisation qui sont uniques à chaque locataire.
  • Importing a TMH file adds custom field values to the imported objects, for example in the Details tab of a test case. It doesn't create custom field definitions under Project settings > Custom fields, unless you selected Custom fields when you exported the project.
  • Importing test cases from an Excel file isn't supported through this flow. To import test cases from Excel, use Autopilot.
Remarque :
Après avoir importé un projet dans un autre locataire, dissociez et reliez l'automatisation de chaque cas de test à l'automatisation correspondante dans l'Orchestrator du locataire de destination. Sinon, les exécutions automatisées de ce cas de test restent bloquées dans un état en attente.
Qui peut importer des projets​
Tout utilisateur disposant d'une licence Test Manager valide peut importer des projets.
Pour plus d'informations, consultez Gestion des accès des utilisateurs et des groupes (User and Group Access Management).
