test-manager
- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Feature parity - Test Manager vs Orchestrator (removed)
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Meilleures pratiques en matière de tests de performances
Meilleures pratiques pour les tests de performance dans Test Manager : garantissez la stabilité du test, utilisez une montée en puissance progressive et préparez les ensembles de données paramétrés avant la mise à l'échelle.
Concevez des automatisations de tests fiables
Assurez-vous que les cas de test sont robustes, stables et ne présentent aucune faille avant la mise à l’échelle.
Choisir les stratégies de montée en puissance et de durée
Utilisez une méthode de montée en puissance pour simuler un trafic réaliste et éviter les phases de pic imprévues.
Gérer les données de test à grande échelle
Préparez des ensembles de données paramétrés (sur Data Fabric) pour éviter les entrées en double qui pourraient fausser les résultats.
Évitez les erreurs courantes
- Assurez-vous que les ressources d’infrastructure sont suffisantes.
- Validez les tests localement avant de les publier.
- Utilisez les dernières versions du package.
Deux autres habitudes qui valent la peine d'être adoptées
- Terminez le recueil des critères de réussite de la preuve de concept (PDC) avant de commencer un nouvel engagement, afin que l'équipe s'accorde dès le départ sur ce que les performances « satisfaisantes » signifient réellement pour cette application.
- L'analyseur de workflow s'exécute automatiquement dans le cadre de chaque test. Pour les robots sur site, exécutez également Capacity Planner avant d'agrandir un scénario. La détection d'une activité non prise en charge ou d'une machine sous-provisionnée pendant le test est beaucoup moins coûteuse que de la découvrir à mi-exécution à pleine charge.
