- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Regroupement d'objets
Regroupez les ensembles de tests par définitions de champs personnalisés de type Libellé afin de créer une vue structurée des objets associés.
Organisez une liste plate d'objets de test en groupes par spre ou composant à l'aide de champs personnalisés de type Libellé. La fonction Regrouper par est disponible uniquement lorsque Test Manager est fourni via Test Cloud.
La fonctionnalité Grouper par , qui fait partie des vues structurées personnalisées, est disponible dans Test Manager uniquement lorsqu'elle est fournie via Test Cloud.
Scénario
Prenons le scénario suivant. Vous souhaitez vérifier les cas de test qui ont été exécutés dans un sprint particulier, sur un composant d’application spécifique. Vous souhaitez également vérifier le sprint et le composant pour le test « GUIJDM:15». Vous accédez à la vue Cas de test , mais il est difficile d’obtenir ces informations à partir de la liste Cas de test .
Le flux comporte les étapes suivantes:
- Créez les définitions de champs personnalisés suivantes et leurs valeurs. Un champ personnalisé est un champ à sélection multiple.
- Cycle de test
Graphique 1. Champ personnalisé du cycle de test
- Composant du produit
Figure 2. Champ personnalisé Composant Produit
2. Accédez à Cas de test. 3. Sélectionnez Grouper par et sélectionnez « Cycle de test».
Figure 3. Regrouper par cycle de test
4. Dans le panneau de gauche Grouper par , consultez les sprints et le nombre de cas de test associés entre parenthèses. Sélectionnez un sprint et vérifiez les détails du cas de test. La catégorie « Non spécifié» comprend tous les cas de test auxquels aucun champ personnalisé n'est attaché.
Figure 4. Regrouper par cycle de test - panneau
5. Dans la liste déroulante Grouper par , sélectionnez « Composant Produit». Consultez les composants et le nombre de cas de test associés entre parenthèses. Une structure apparaît, vous permettant de voir si plusieurs cas de test ont été exécutés pour un composant ou si un composant a été testé sur plusieurs sprints.
Figure 5. Regrouper par composant de produit - panneau
6. Ensuite, appliquez des filtres ou enregistrez vos modifications en tant que vue structurée personnalisée.
Étapes
- Créez des champs personnalisés de type Libellé et associez-les à vos objets de test.
- Accédez à la section de l’objet de test souhaitée (exigences/cas de test/ensembles de tests).
Image 6. Critères de filtre pour les vues structurées personnalisées
3. Sélectionnez Regrouper par et cochez ou décochez les cases des champs personnalisés. 4. Sélectionnez Appliquer. 5. Triez vos groupes. Dans le panneau Regrouper par, triez vos groupes par ordre croissant ou décroissant à l'aide des options de tri disponibles. La catégorie Non spécifié est toujours la dernière, quelle que soit l'option de tri que vous choisissez. 6. Pour rétablir vos modifications, dans le panneau Regrouper par, sélectionnez Supprimer.
Résultat
Les objets sont regroupés selon les définitions de champs personnalisés que vous avez sélectionnées, triées dans l'ordre que vous avez choisi, et le regroupement est supprimé uniquement lorsque vous sélectionnez Supprimer.
