test-manager
- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Champs du cas de test Playwright
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Enabling or disabling governance in bulk for test cases
- Enforcing signing order for governed test cases
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Managing governed test cases in the In Review state
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Viewing governance information for test case logs
- Managing approvers for governed test case logs
- Managing governed test case logs in the In Work state
- Managing governed test case logs in the In Review state
- Managing governed test case logs in the Signed state
- Managing comments for governed test case logs
- Enabling governance at test case log level
- Disabling governance at test case log level
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
View the governance state of test case logs in test set execution views in Test Manager, including approval status and signature filters.
Use these steps to see the governance state of test case logs in test set execution views.
Étapes
- Go to Test Sets and open a test set execution.
- Switch the view to Test Case view.
- Locate the Governance column. It shows the approval state (In Work, In Review, or Signed) of each test case log, mirroring the same column and filters available for test cases.
- To narrow the list, apply the Signature State filter. This filter is available both on the test set executions overview and in the Execution section when using the Test Case view.
- To see governance details for a single execution, open that test set execution directly. The test case logs table on this page also displays the Governance column.
- To see full governance details for one log, including approvers, comments, and any flagged (deleted user or group) approvers, open the log and select its Governance section.
Résultat
You can see, at a glance, which test case logs are governed and what approval state each one is in, without opening each log individually.
