test-manager
Prendre des captures d'écran lors de l'exécution manuelle de tests
Capturez des captures d'écran d'une application pendant l'exécution d'un test manuel et affichez-les sous forme de pièces jointes dans le journal de cas de test.
Enregistrez ce qu'une application affiche à une étape de test spécifique en partageant votre écran, une fenêtre ou un onglet de navigateur depuis l'assistant d'exécution manuelle. Les captures d'écran apparaissent alors dans le journal de cas de test.
Étapes​
  1. Accédez à la section Ensembles de test de votre projet et ouvrez un ensemble de test manuel.
  2. Sélectionnez Exécuter > Manuellement. L'assistant d'exécution manuelle s'ouvre, affichant le premier cas de test manuel prêt à être exécuté.
  3. Commencez à exécuter vos tests manuellement.
  4. Lorsque vous atteignez une étape de test où vous souhaitez prendre une capture d'écran de l'application, accédez à Plus d'options > Capture d'écran. L' option Choisir ce qu'il faut partager avec https://cloud.uipath.com/portal_ apparaît, offrant les options de capture suivantes, qui s'appliquent à la plupart des navigateurs:
    • Tout l'écran: cette option prend une capture d'écran d'un écran actif souhaité.
    • Fenêtre: cette option prend une capture d'écran d'une fenêtre d'application souhaitée.
    • <Browser> Onglet: cette option prend une capture d'écran d'un certain onglet du navigateur, tel que Chrome, par exemple. Le nom varie en fonction du navigateur utilisé.
      Remarque :
      Lors de la capture d'une capture d'écran d'un onglet de fenêtre ou de navigateur, cet onglet ou cette fenêtre devient focalisé. Pour reprendre l’exécution manuelle du test, vous devez revenir manuellement à l’assistant d’exécution manuelle. Cette étape est due à une limitation de sécurité du navigateur.
    Graphique 1. Capture d'écran dans la fenêtre Choisir ce qu'il faut partager
  5. Après avoir sélectionné l'élément que vous souhaitez capturer, sélectionnez Partager. Votre capture d’écran capturée apparaît maintenant sous forme d’aperçu dans l’étape de test.
    Remarque :
    Si une capture d'écran d'une fenêtre ou d'un onglet autre que Test Manager est capturée, cette fenêtre ou cet onglet devient le point de focalisation principal. Pour procéder à l'exécution manuelle après avoir pris la capture d'écran, vous devez revenir manuellement à l'assistant d'exécution manuelle.
  6. Vous pouvez également sélectionner Afficher dans l'étape de test pour consulter l'aperçu.
    Image 2. L’aperçu de la capture d’écran dans l’assistant d’exécution manuelle
Résultat​
Après avoir terminé l'exécution du test manuel, ouvrez le journal du cas de test où des captures d'écran ont été capturées. Les captures d'écran apparaissent sous la colonne Pièces jointes .
Graphique 3. Le journal de cas de test affichant la capture d’écran en tant que pièce jointe
Remarque :
Vous pouvez également ajouter n’importe quelle image copiée dans votre presse-papiers en la passant à l’étape de test manuel, pendant l’exécution.
  • Étapes​
  • Résultat​
