- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Comment fonctionne la capture des artefacts Playwright
- Packaging de projets Playwright pour Test Manager
- Configuration de la capture d'artefacts pour les tests Playwright
- Champs du cas de test Playwright
- Dissocier l'automatisation
- Mise à jour de l'automatisation
- Transfert des cas de test en cours
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Intégrez un projet de test Playwright dans un package d'automatisation UiPath et publiez-le dans Orchestrator afin que Test Manager puisse l'exécuter.
Cette fonctionnalité est disponible dans Test Manager uniquement lorsqu'il est fourni via Test Cloud.
Intégrez un projet de test Playwright dans un package d'automatisation UiPath (.nupkg) et publiez-le dans Orchestrator, de sorte que l'automatisation soit disponible pour l'exécution à partir de Test Manager.
Prérequis
- Un répertoire de projet de test Playwright autonome : son propre
playwright.config.*,package.json, et un fichier de verrouillage pris en charge, avec des dépendances résolues à la racine compressée. Un sous-dossier de mono-repo ne fonctionne que s'il est autonome. - Playwright version 1.19 ou ultérieure. npm est le seul gestionnaire des packages pris en charge - la racine compressée doit contenir un
package-lock.json. - L'interface de ligne de commande (CLI) UiPath installée et mise à jour vers une version récente. Consultez la section Installation de la CLI UiPath.
- Une clé de projet Test Manager. Requise par défaut - la CLI refuse de compresser le fichier dans ce paramètre, à moins que vous ne transmettiez
--no-create-test-cases. Les cas de test correspondants sont automatiquement créés et liés une fois que Test Manager ingère le package résultant, et non au moment de la création du package. La clé doit être alphanumérique en majuscules.
Le packaging exclut node_modules, .git, .uipath, dist, test-results, playwright-report, et .cache. Il exclut également toujours les fichiers secrets à n'importe quelle profondeur : .env, .env.*, .npmrc, et .git-credentials. Tout le reste du répertoire du projet est livré tel quel, alors gardez les secrets hors des autres fichiers - les identifiants codés en dur dans les fichiers de configuration ou de fixture sont toujours inclus.
Étapes
Ouvrez un terminal dans le répertoire racine du projet Playwright.
Exécutez
uip tm packavec l'option--type playwright, par exemple :uip tm pack --project-path . --type playwright --project-key SWAG --name SwagLabsDemo --package-version 1.0.0 -o .packages --output jsonuip tm pack --project-path . --type playwright --project-key SWAG --name SwagLabsDemo --package-version 1.0.0 -o .packages --output jsonPour obtenir la référence complète des indicateurs, y compris la façon de désactiver la création automatique de cas de test, consultez uip tm pack.
Publiez le
.nupkgobtenu dans le flux de packages Orchestrator du locataire, à l'aide de l'une des options suivantes :- Téléversez-le manuellement dans Orchestrator (Packages > Téléverser).
- Déposez-le dans un dossier qu'Orchestrator surveille à la recherche de packages.
- Utilisez la CLI UiPath pour le téléverser directement à partir de la ligne de commande.
Résultat
Le paquet s'affiche dans le flux de paquets dans Orchestrator. Si une clé de projet a été fournie, les cas de test correspondants sont automatiquement créés dans ce projet Test Manager, avec l’automatisation Playwright déjà liée. Sinon, les automatisations du package deviennent disponibles pour la sélection via Sélection de l'automatisation.
Articles associés
- Automatisation de test Playwright
- pack tm uip
- Automatisation de test Playwright avec la compétence uipath-test - automatisez l'ensemble de ce flux, y compris le packaging, à partir d'un agent de codage.
