- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Champs du cas de test Playwright
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Enabling or disabling governance in bulk for test cases
- Enforcing signing order for governed test cases
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Managing governed test cases in the In Review state
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Viewing governance information for test case logs
- Managing approvers for governed test case logs
- Managing governed test case logs in the In Work state
- Managing governed test case logs in the In Review state
- Managing governed test case logs in the Signed state
- Managing comments for governed test case logs
- Enabling governance at test case log level
- Disabling governance at test case log level
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Appliquez des filtres et enregistrez des vues sur la liste des ensembles de test dans Test Manager pour organiser les éléments en structures de dossiers dynamiques et commutables.
Structure des dossiers via des filtres et des vues
Pour organiser l’affichage par défaut de vos objets (Exigences, Cas de test, Ensembles de test) dans des structures significatives, appliquez les critères de regroupement et de filtrage disponibles, puis enregistrez les vues qui en résultent sous forme de dossiers virtuels et dynamiques auxquels vous pouvez basculer facilement.
Il existe deux types de vues: la vue par défaut (la vue plate) et les vues structurées personnalisées (créées par les utilisateurs via le regroupement et le filtrage). En outre, vous pouvez conserver les vues personnalisées structurées que vous créez privées ou les partager avec d'autres membres du projet en les rendant publiques.
En un coup d’œil, vous pouvez créer des vues structurées personnalisées en appliquant l’une des deux méthodes suivantes ou les deux :
- Regroupement (nouvelle fonctionnalité): regroupez les objets par des définitions de champs personnalisés de type Libellé.
La fonctionnalité Grouper par , qui fait partie des vues structurées personnalisées, est disponible dans Test Manager uniquement lorsqu'elle est fournie via Test Cloud.
- Filtrage (interface utilisateur réorganisée): filtrez les objets par leurs propriétés natives (telles que Mis à jour par, Projet Studio et autres).
Les vues publiques peuvent être modifiées par d’autres utilisateurs.
Regroupement d'objets (nouvelle fonctionnalité)
Vous pouvez regrouper vos objets par des définitions de champs personnalisés du type Libellé.
Scénario
Prenons le scénario suivant. Vous souhaitez vérifier les cas de test qui ont été exécutés dans un sprint particulier, sur un composant d’application spécifique. Vous souhaitez également vérifier le sprint et le composant pour le test « GUIJDM:15». Vous accédez à la vue Cas de test , mais il est difficile d’obtenir ces informations à partir de la liste Cas de test .
Voici à quoi ressemblerait un flux de bout en bout :
- Créez les définitions de champs personnalisés suivantes et leurs valeurs. Un champ personnalisé est un champ à sélection multiple.
- Cycle de test
Graphique 1. Champ personnalisé du cycle de test
- Composant du produit
Figure 2. Champ personnalisé Composant Produit
2. Accédez à Cas de test. 3. Sélectionnez Grouper par et sélectionnez « Cycle de test».
Figure 3. Regrouper par cycle de test
4. Dans le panneau de gauche Grouper par , consultez les sprints et le nombre de cas de test associés entre parenthèses. Sélectionnez un sprint et vérifiez les détails du cas de test. La catégorie « Non spécifié» comprend tous les cas de test auxquels aucun champ personnalisé n'est attaché.
Figure 4. Regrouper par cycle de test - panneau
5. Dans la liste déroulante Grouper par , sélectionnez « Composant Produit». Consultez les composants et le nombre de cas de test associés entre parenthèses. Une structure apparaît, vous permettant de voir si plusieurs cas de test ont été exécutés pour un composant ou si un composant a été testé sur plusieurs sprints.
Figure 5. Regrouper par composant de produit - panneau
6. Ensuite, appliquez des filtres ou enregistrez vos modifications en tant que vue structurée personnalisée.
Étapes
- Créez des champs personnalisés de type Libellé et associez-les à vos objets de test.
- Accédez à la section de l’objet de test souhaitée (c’est-à-dire Prérequis/Cas de test/Ensembles de test).
Image 6. Critères de filtre pour les vues structurées personnalisées
3. Sélectionnez Regrouper par et cochez ou décochez les cases des champs personnalisés. 4. Sélectionnez Appliquer. 5. Triez vos groupes. Dans le panneau Regrouper par, triez vos groupes par ordre croissant ou décroissant à l'aide des options de tri disponibles. La catégorie Non spécifié est toujours la dernière, quelle que soit l'option de tri que vous choisissez. 6. Pour rétablir vos modifications, dans le panneau Regrouper par, sélectionnez Supprimer.
Filtrage des objets (fonction remaniée)
Vous pouvez filtrer les objets par leurs propriétés natives (telles que Mis à jour par, Projet Studio, etc.).
Scénario
Vous souhaitez vérifier tous les cas de test qui ont échoué pour le composant de produit « Comptabilité ».
- Créez le champ personnalisé « Composant de produit ». Ajoutez « Comptabilité » comme l’une de ses valeurs.
- Accédez à Cas de test.
- Sélectionnez Grouper par, puis cochez la case « Composant Produit».
- Dans le panneau Grouper par , sélectionnez « Comptabilité».
- Sélectionnez Autres filtres > Dernier résultat. Le filtre Dernier résultat s'affiche sur la barre de filtre. Développez le filtre Dernier résultat et cochez la case Échec .
Figure 7. Regrouper et filtrer dans une vue structurée personnalisée
Étapes
- Sélectionnez un ou plusieurs critères de filtrage disponibles.
Figure 8. Critères de filtre pour les vues structurées personnalisées
3. Pour gérer les colonnes qui s'affichent dans la table, sélectionnez Colonnes et cochez ou décochez les cases d'une ou plusieurs propriétés natives de l'objet. Sélectionnez Appliquer. 4. Pour qu'un filtre apparaisse comme critère de sélection autonome dans la barre de filtre, sélectionnez Plus de filtres et cochez ou décochez les cases des propriétés natives ou des champs personnalisés (de type libellé). Sélectionnez Appliquer. Pour supprimer un filtre de la barre de filtre, sélectionnez Plus de filtres > Effacer la sélection. 5. Pour afficher les objets mis à jour par vous ou d'autres utilisateurs, sélectionnez Mis à jour par et cochez ou décochez les cases d'un ou plusieurs utilisateurs. Sélectionnez Appliquer. Pour rétablir vos modifications, sélectionnez le signe x à côté de Mis à jour par. 6. Pour mettre à jour en bloc le champ personnalisé (du type libellé) pour plusieurs objets de données, cochez les cases d'un ou plusieurs objets, puis sélectionnez Mettre à jour. Dans le volet Mettre à jour les libellés et les champs personnalisés, sélectionnez un champ personnalisé et effectuez l'opération qui vous intéresse : Ajouter des valeurs, Supprimer des valeurs, Effacer toutes les valeurs.
Gestion des vues structurées personnalisées
Créer des vues structurées personnalisées
Enregistrez une combinaison de critères de regroupement et de filtrage en tant que vue personnalisée nommée afin de pouvoir revenir rapidement à la même perspective filtrée sans reconfigurer les filtres à chaque fois.
- Accédez à la section de l’objet de test souhaitée (c’est-à-dire Exigences, Cas de test, Ensembles de tests).
Figure 9. Critères de filtre des vues structurées personnalisées
2. Appliquez les critères de regroupement et de filtrage disponibles. 3. Pour enregistrer votre vue structurée personnalisée, accédez à la fin de la barre de filtre, développez le menu Affichages et sélectionnez Enregistrer la nouvelle vue. 4. Dans la fenêtre Enregistrer la nouvelle vue , donnez à votre vue un nom (dans le champ Libellé ) et décidez si vous souhaitez conserver la nouvelle vue privée ou la définir sur Publique pour que d'autres utilisateurs puissent y accéder et la modifier. Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les modifications.
Image 10. Enregistrer la nouvelle vue pour les vues structurées personnalisées
Basculer entre les vues
Basculez entre la vue simple par défaut et n'importe quelle vue structurée personnalisée pour modifier le regroupement et le filtrage appliqués à la liste d'objet.
- Identifiez le coin supérieur gauche de l'écran de l'objet (Exigences, Cas de test, Ensembles de test).
- Développez le menu et sélectionnez la vue par défaut ou une vue structurée personnalisée.
Image 11. Basculer entre des vues structurées personnalisées
Mettre à jour les filtres des vues structurées personnalisées
Modifiez les critères de regroupement ou de filtrage d'une vue structurée personnalisée existante et enregistrez les modifications afin que la vue reflète un ensemble de filtres mis à jour.
- Développez le menu et sélectionnez une vue personnalisée structurée.
- Mettez à jour les critères de filtrage.
- Pour enregistrer vos modifications, allez à la fin de la barre de filtre, développez le menu Affichageset sélectionnez Enregistrer la vue actuelle.
- Dans la fenêtre Enregistrer la vue actuelle , donnez à votre vue un nom (dans le champ Libellé ) et décidez si vous souhaitez conserver la nouvelle vue privée ou la définir sur Publique pour que d'autres utilisateurs puissent y accéder et la modifier. Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les modifications.
Mettre à jour le nom ou la visibilité des vues personnalisées structurées
Renommez une vue structurée personnalisée ou modifiez sa visibilité entre privée et publique pour contrôler les membres du projet qui peuvent y accéder.
- Développez le menu et sélectionnez Gérer les vues.
- Pour modifier une vue privée, sélectionnez Mes vues. Pour modifier une vue publique, sélectionnez Vues partagées.
- Identifiez la vue que vous souhaitez modifier et sélectionnez l’icône en forme de crayon.
- Dans la fenêtre Modifier la vue , mettez à jour le nom et la visibilité.
- Sélectionnez Enregistrer.
Supprimer les vues structurées personnalisées
Supprimez définitivement une vue structurée personnalisée qui n'est plus nécessaire de votre collection de vues privées ou partagées.
- Pour supprimer une vue privée, sélectionnez Mes vues. Pour supprimer une vue publique, sélectionnez Vues partagées.
- Identifiez la vue que vous souhaitez supprimer, ouvrez le menu contextuel de l'icône en forme de trois points verticaux et sélectionnez Supprimer.
Effectuer d'autres opérations (cloner, rendre public ou privé) sur des vues structurées personnalisées
Clonez, rendez publique ou rendez privée une vue structurée personnalisée pour réutiliser sa configuration ou ajuster les personnes qui peuvent la voir dans votre projet.
- Pour gérer une vue privée, sélectionnez Mes vues. Pour gérer une vue publique, sélectionnez Vues partagées.
- Identifiez la vue qui vous intéresse, ouvrez le menu contextuel de l'icône en forme de trois points verticaux et sélectionnez l'opération que vous souhaitez effectuer : Rendre publique, Rendre privée, Cloner la vue.
Image 12. Opérations avec des vues structurées personnalisées
Effacer tous les filtres appliqués aux vues structurées personnalisées
Réinitialisez tous les filtres actifs sur une vue structurée personnalisée pour revenir à un état non filtré tout en gardant la définition de la vue intacte.
- Dans la barre de filtre, sélectionnez Réinitialiser.
Résultat
Les filtres sont enregistrés en tant que vue et appliqués à la page Ensembles de tests. Vous pouvez basculer entre les vues personnelles et publiques pour filtrer rapidement les ensembles de test.
- Structure des dossiers via des filtres et des vues
- Regroupement d'objets (nouvelle fonctionnalité)
- Scénario
- Étapes
- Filtrage des objets (fonction remaniée)
- Scénario
- Étapes
- Gestion des vues structurées personnalisées
- Créer des vues structurées personnalisées
- Basculer entre les vues
- Mettre à jour les filtres des vues structurées personnalisées
- Mettre à jour le nom ou la visibilité des vues personnalisées structurées
- Supprimer les vues structurées personnalisées
- Effectuer d'autres opérations (cloner, rendre public ou privé) sur des vues structurées personnalisées
- Effacer tous les filtres appliqués aux vues structurées personnalisées
- Résultat
