- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Remplacer les paramètres
Remplacez les paramètres pour les cas de test d'un ensemble de tests dans Test Manager, avec un comportement et des règles spécifiques à la version pour les valeurs supprimées ou effacées.
Personnalisez votre processus de test en remplaçant les paramètres des cas de test par un ensemble de test. Vous pouvez remplacer les paramètres de versions spécifiques d’un cas de test en fonction de la version choisie lors de l’exécution de l’action de remplacement.
Context
- Parameters in the Override parameters window can have different types, for example String or Asset.
- For a parameter of type Asset, you can override the value with an Orchestrator asset. This feature is available in Test Manager only when delivered via Test Cloud, and only in Commercial.
- Un paramètre qui a été remplacé et supprimé ultérieurement s'affiche toujours dans la fenêtre Remplacer les paramètres , ce qui vous permet de décider quand le supprimer.
- Si un nom de paramètre est modifié dans le projet d’automatisation d’origine, Test Manager met également à jour le nom du paramètre dans l’ensemble de test.
- Les ensembles de test clonés conservent les valeurs des paramètres d'origine pendant le processus de duplication.
- L'utilisation de Remplacer à côté d'un paramètre supprime de manière fiable ce remplacement individuel. L'action Supprimer les remplacements en bloc n'efface pas toujours les remplacements existants pour chaque paramètre.
- Chaque ligne de paramètre de la fenêtre Remplacer les paramètres affiche une colonne d'automatisation — Oui ou Non — indiquant si le package d'automatisation actuellement lié au cas de test déclare ce paramètre comme l'un de ses arguments d'entrée. Un paramètre peut toujours être remplacé et transmis à l'automatisation lorsque cette option affiche Non; l'automatisation l'ignore, car ce n'est pas l'un des arguments du workflow.
- La colonne Dans l'automatisation reflète le package et la version affichés pour ce cas de test dans la colonne Automatisé de la liste des cas de test. Elle peut changer si le package lié est mis à jour vers une version avec des arguments d'entrée différents.
Pour les cas de test basés sur les données à l'aide d'un fichier de données JSON, la mise à jour de la valeur d'un paramètre dans Test Manager ne remplace pas cet argument s'il est déjà présent dans le fichier JSON joint à l'automatisation dans Studio. Seuls les paramètres non présents dans le fichier JSON sont affectés par une mise à jour au niveau de Test Manager. Pour modifier une valeur d'un argument défini dans le fichier JSON, republiez le projet à partir de Studio avec le fichier mis à jour.
Étapes
Accédez à Ensembles de test et ouvrez un ensemble de test.
Accédez à l'onglet Cas de test .
Sélectionnez les cas de test que vous souhaitez exécuter avec des valeurs de paramètre différentes.
Sélectionnez Remplacer les paramètres. La fenêtre Remplacer les paramètres s’ouvre, répertoriant tous les paramètres des cas de test sélectionnés qui ont été créés manuellement dans Test Manager ou importés à partir de l’automatisation sélectionnée pour un cas de test.
La fenêtre Remplacer les paramètres affiche les paramètres Test Manager créés manuellement et les arguments Studio de l’automatisation liée. Si un argument Studio et un paramètre Test Manager créé manuellement partagent le même nom et le même type de données, la valeur du paramètre Test Manager remplace automatiquement la valeur Studio. Vous pouvez également remplacer manuellement tout paramètre en sélectionnant Remplacer et en saisissant une nouvelle valeur dans le champ Valeur .
Dans la liste des paramètres, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
- Remplacer des paramètres individuels :
- À côté du champ Nom du paramètre que vous souhaitez modifier, sélectionnez Remplacer.
- Dans le champ Valeur , entrez la nouvelle valeur.
- Répétez ces étapes pour chaque paramètre à remplacer.
- Override a parameter of type Asset with an Orchestrator asset:
- Next to the Name field for the parameter of type Asset, select Override.
- In the Value list, select the asset. Each asset shows its type, such as Text, Boolean, Credential, or JSON. The list shows only the assets that you have access to in Orchestrator.
- Sélectionnez Enregistrer.
- Remplacer tous les paramètres :
- Sélectionnez Remplacer tout pour activer le remplacement de tous les paramètres.
- Dans le champ Valeur de chaque paramètre, entrez la nouvelle valeur.
- Supprimer les remplacements : sélectionnez Supprimer les remplacements pour désactiver la possibilité de remplacer n'importe quel paramètre des cas de test sélectionnés.
Résultat
Les remplacements de paramètres sont appliqués aux cas de test sélectionnés dans l'ensemble de tests. Lorsque l'ensemble de tests s'exécute, les cas de test s'exécutent en utilisant les valeurs des paramètres remplacés.
Use case for overriding parameters with an Orchestrator asset: runs tests with different accounts
Suppose you run an autonomous test against a web application with the credentials stored in an Orchestrator asset. If that account becomes locked, or you want to test with a different user, you can run the same test set with a second account without editing the asset in Orchestrator.
- Create an Orchestrator asset for each account that you want to use, for example a Credential asset for each login.
- In the test set, open the Override parameters window and select Override for the parameter of type Asset.
- In the Value list, select the asset for the account that you want to use.
- Run the test set.
The override is temporary and applies only to the selected test cases in this test set. To go back to the original asset, select Remove overrides.
