- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Feature parity - Test Manager vs Orchestrator (removed)
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Étape 3 : configuration de vos composants réseau
Configurez vos composants de réseau pour garantir une communication appropriée entre UiPath et SAP dans les déploiements Cloud commerciaux et du secteur public.
Les composants réseau sont une fonctionnalité Cloud commerciale, ainsi qu'une fonctionnalité Cloud pour le secteur public.
Pour la connexion au service Web
Pour vous assurer que l'intégration entre UiPath et SAP fonctionne comme prévu, vous devez établir une communication réseau appropriée entre les deux systèmes :
- L'intégration utilise le même canal de communication et la même structure d'appel dans les deux sens, de sorte qu'il n'y a pas de distinction entre le trafic entrant et sortant.
- La communication d'UiPath vers le système SAP s'effectue via HTTPS. Le port HTTPS correspondant doit donc être ouvert.
- Le système SAP doit disposer d'un certificat SSL valide et approuvé publiquement installé pour prendre en charge la communication sécurisée.
- Vous devez autoriser les plages d'adresses IP sortantes suivantes utilisées par UiPath dans la configuration de votre réseau pour activer la communication avec Test Manager.
Plages d'adresses IP sortantes pour la connexion au service Web
Les plages d'IP sortantes sont une fonctionnalité commerciale de Cloud.
Vous pouvez consulter la liste des IP autorisées dans la section Test Manager de la rubrique Configuration du pare-feu .
Pour la connexion RFC
Pour les connexions RFC entre UiPath et votre système SAP, vous devez autoriser les adresses IP suivantes dans votre configuration réseau.
L'intégration utilise les ports de communication SAP standard: 33xx et 32xx, où xx correspond à votre numéro d'instance SAP.
Plages d’adresses IP sortantes pour la connexion RFC
