- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Étape 2 : configuration de votre système SAP
Configurez votre système SAP pour Test Manager en créant un utilisateur de communication, en activant les services UiPath et en configurant éventuellement OAuth 2.0.
Pour établir une communication entre UiPath Test Manager et votre système SAP, configurez le système SAP en créant un utilisateur de communication et en activant les services requis.
Pour le service Web, l’authentification de base et RFC
Créez un utilisateur de communication dans votre système SAP et activez les services UiPath requis pour permettre à Test Manager de récupérer les données de la Heatmap et de l'analyse de l'impact des modifications via une authentification de base par service Web ou une connexion RFC.
- Créez un utilisateur de communication dans votre système SAP pour l’intégration avec UiPath Test Manager. Attribuez les rôles et les autorisations nécessaires en fonction des politiques internes de votre organisation.
- L'intégration utilise des interfaces standard via RFC ou Web Service (HTTPS).
- UiPath ne nécessite pas d’autorisations spécifiques, sauf pour les connexions RFC.
Remarque :Si vous utilisez une connexion RFC, attribuez l’objet d’autorisation
S_RFCACLà l’utilisateur de communication. - Si vous prévoyez d’utiliser une connexion Web Service (HTTPS) pour l’intégration, activez les services SAP nécessaires pour établir la connexion avec UiPath.
Remarque :
Ces services sont utilisés pour les opérations en lecture seule. UiPath utilise uniquement les méthodes
HTTP GETpour récupérer les informations provenant du système SAP.
La liste suivante présente les services SAP nécessaires à activer pour utiliser la carte thermique et l’analyse de l’impact des modifications :
- Services de la carte thermique:
/sap/opu/odata/UIPATH/HEATMAP_AGGREGATES_SRV/AllAggregatesSet/sap/opu/odata/UIPATH/TRANSPORT_INFO_SRV/TransportsStatusSet/sap/opu/odata/UIPATH/TRANSPORT_LOOKBACK_SRV/TransportLookbackSet/sap/opu/odata/UIPATH/S4_CHECK_SRV/S4Info/sap/opu/odata/UIPATH/HEATMAP_OVERVIEW_SRV/FinalHeatmapSet
- Services d’analyse de l’impact des modifications:
/sap/opu/odata/UIPATH/GET_TRANSPORT_EXES_SRV/TransportExesSet/sap/opu/odata/UIPATH/TRANSPORT_STATUS_SRV/TransportsStatusSet/sap/opu/odata/UIPATH/EXE_ANALYSIS_SRV/GetTransportAnalysis/sap/opu/odata/UIPATH/GET_TRANSPORT_ALLITEMS_SRV/TransportAnalysisSet/sap/opu/odata/UIPATH/GET_TRANSPORT_ALLITEMS_SRV/DetailsSet
Pour activer les services précédents, procédez comme suit :
- Accédez à l'interface utilisateur de votre système SAP.
- Exécutez la transaction
SICF. - Dans la section Filtre d'appel de la hiérarchie IFS , assurez-vous que
SERVICEest entré dans le champ Type de hiérarchie .
Figure 1. L'écran Filtre d'appel de la hiérarchie IFS dans SAP
- Sélectionnez Exécuter pour terminer l’exécution de la transaction
SICF. Un écran de sélection apparaît, affichant les différents services disponibles dans votre système SAP.
Image 2. L’écran de sélection affichant tous les services disponibles dans SAP
- Sous Hôtes/services virtuels, développez le chemin de menu suivant :
default_host>sap>opu>odata>uipath. S’il s’agit de votre première activation, les services UiPath seront probablement grisés, indiquant qu’ils sont installés mais pas actifs. Lors de l’activation, elles s’afficheront en gras. - Ouvrez le menu contextuel de chaque entrée de service UiPath sous
uipath, et sélectionnez Activer le service.
Image 3. Activation des services UiPath
- Dans la fenêtre contextuelle Activation des services IFS , sélectionnez Oui pour confirmer l’activation du service. Une fois qu'un service est activé, il sera affiché en gras.
Détails sur les services SAP
La table suivante décrit les services Heatmap et leur finalité.
| Service | Description |
/sap/opu/odata/UIPATH/HEATMAP_AGGREGATES_SRV/AllAggregatesSet | Récupère tous les enregistrements agrégés (données regroupées en un nombre réduit d'entrées synthétisées). Ce service est d'abord appelé pour déterminer les dates de début et de fin des périodes de données disponibles, qui sont ensuite transmises à FinalHeatmapSet. |
/sap/opu/odata/UIPATH/TRANSPORT_INFO_SRV/TransportsStatusSet | Récupère tous les transports dans une plage de dates spécifiée, ainsi que leurs détails. |
/sap/opu/odata/UIPATH/TRANSPORT_LOOKBACK_SRV/TransportLookbackSet | Renvoie le nombre de transports par mois pour la période entre deux dates spécifiées. |
/sap/opu/odata/UIPATH/S4_CHECK_SRV/S4Info | Vérifie si le système SAP connecté est SAP S/4HANA. |
/sap/opu/odata/UIPATH/HEATMAP_OVERVIEW_SRV/FinalHeatmapSet | Récupère le nombre de transactions réel pour les périodes de date renvoyées par AllAggregatesSet, utilisées pour remplir la carte thermique. |
La table suivante décrit les services d'analyse de l'impact des modifications et leur objectif. Ces services prennent en charge l'analyse et la recherche des transports SAP affectés par les modifications.
/sap/opu/odata/UIPATH/GET_TRANSPORT_EXES_SRV/TransportExesSet | Récupère les données d'analyse à partir des tables personnalisées d'UiPath. Ce service fait partie de la logique back-end de l'analyse de l'impact des modifications. |
/sap/opu/odata/UIPATH/TRANSPORT_STATUS_SRV/TransportsStatusSet | Renvoie le statut d'analyse (analysé ou pas encore analysé) des transports dans une plage de dates spécifiée. |
/sap/opu/odata/UIPATH/EXE_ANALYSIS_SRV/GetTransportAnalysis | Analyse les transports dans une plage de dates spécifiée et stocke les résultats dans les tables personnalisées d'UiPath. |
/sap/opu/odata/UIPATH/GET_TRANSPORT_ALLITEMS_SRV/TransportAnalysisSet | Renvoie l'analyse complète pour un transport spécifié, y compris la liste des utilisateurs impactés. Si le transport n'a pas encore été analysé, il est d'abord analysé et les résultats sont enregistrés. |
/sap/opu/odata/UIPATH/GET_TRANSPORT_ALLITEMS_SRV/DetailsSet | Renvoie l'analyse complète pour un transport spécifié. Si le transport n'a pas encore été analysé, il est d'abord analysé et les résultats sont enregistrés. |
Pour l'authentification OAuth du service Web
Justification
Le transport fourni inclut tous les objets transportables (Profils OAuth, entrées de personnalisation) requis pour les services UiPath. Cependant, SAP ne permet pas le transport d'une configuration OAuth complète pour des raisons de sécurité et spécifiques au système. Pour cette raison, après avoir importé le transport fourni, vous devez terminer la configuration OAuth manuellement dans votre environnement.
Context
La configuration OAuth complète ne peut pas être transportée pour protéger les données sensibles et maintenir l’intégrité du système.
- Les clés secrètes du client sont spécifiques au système : les clés secrètes ne peuvent pas être exportées ou importées pour des raisons de conformité en matière de sécurité.
- Les URL du serveur d’autorisation diffèrent par environnement : chaque paysage utilise des points de terminaison uniques.
- Les certificats et les entrées Trust sont locaux - L'approbation SSL/TLS doit être configurée manuellement dans chaque système.
- Les affectations et les rôles des utilisateurs dépendent des clients : les utilisateurs et les autorisations techniques varient selon les systèmes.
- Protection des données sensibles : les informations d’identification et les jetons OAuth ne peuvent pas être transportés pour empêcher l’exposition.
Prérequis
Chaque environnement nécessite une configuration manuelle distincte. Assurez-vous d'effectuer les prérequis suivants.
- Gardez la documentation des points de terminaison et des identifiants en sécurité. Vous devrez fournir le point de terminaison d'autorisation et le point de terminaison de jeton à l'étape 5.
- Assurez-vous que la vérification du point de terminaison d'autorisation s'exécute. Accédez à la transaction
SICFet exécutez-la. Naviguez vers : /sap/bc/sec/oauth2. Vérifiez que le nœud suivant est actif :authorize(Point de terminaison d'autorisation). Si le nœud est inactif, ouvrez le menu contextuel du nœud et sélectionnez Activer le service.
Figure 4. Vérification du point de terminaison d'autorisation
Assurez-vous que la vérification du point de terminaison de jeton s'exécute. Accédez à la transaction
SICF. Naviguez vers : /sap/bc/sec/oauth2. Vérifiez que le nœud suivant est actif :token(Point de terminaison de jeton). Si le nœud est inactif, ouvrez le menu contextuel du nœud et sélectionnez Activer le service. -
Respectez la convention d’affectation de noms pour le point de terminaison d’autorisation. Voici un exemple de point de terminaison d’autorisation:
https://vhclashci.dummy.nodomain:44301/sap/bc/sec/oauth2/authorization?sap-client=100- La partie 1 est le nom de domaine -
https://vhclashci.dummy.nodomain- Exécuter la transactionRZ11et rechercher l'entrée « icm/host_name_full » - cette valeur sera le nom de domaine de votre entrée dans le point de terminaison. - La partie 2 est le numéro de port -
44301- Exécuter la transactionSMICMet sélectionner le chemin de menu « Goto->Services », rechercher le protocole HTTPS et utiliser le numéro associé à HTTPS. - La partie 3 est la string statique -
/sap/bc/sec/oauth2/authorization- Codez en dur la valeur « /sap/bc/sec/oauth2/authorization ». - La partie 4 est le client SAP -
100- Entrez le client SAP que vous utilisez actuellement.
Étapes
Vérifiez les détails et la disponibilité de votre importation de transport.
Vérifiez que les profils OAuth sont disponibles. Utilisez la transaction
SE80pour vous assurer que les profils de client OAuth 2.0 sont disponibles. -
Dans le menu déroulant, sélectionnez Package.
Entrez « /UiPath/HEATMAP » dans la zone de texte. Les profils client OAuth 2.0 doivent apparaître dans le menu déroulant. Si les profils ne sont pas disponibles, contactez l'assistance UiPath.
Figure 5. Vérifier l'importation du transport
Configurez l'ID client/l'ID utilisateur/l'utilisateur système et le secret du client.
Pour la transaction
SUO1, contactez votre équipe de sécurité pour la création d'utilisateur. -
Créez un utilisateur système avec accès aux services
/UIPATH/en fonction des normes de nommage de votre entreprise. -
Générez un mot de passe en fonction des normes de nommage de votre entreprise. Le mot de passe deviendra votre « secret » dans la configuration OAuth2 plus tard.
Configurez SSL/TLS Trust. Pour la transaction
STRUST, contactez votre équipe Basis pour la vérification du certificat. -
Créez la configuration OAuth 2.0.
Pour la transaction
OA2C_CONFIG, sélectionnez Créer et, dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le profil transporté que vous souhaitez utiliser. (Vous finirez par utiliser chaque profil répertorié.) -
Saisissez le nom du profil.
Saisissez le Nom d'utilisateur pour le Nom du client.
Sélectionnez OK.
Configurez les champs et enregistrez votre configuration :
- Secret du client : sélectionnez l'étendue correspondante (serveur) pour chaque client.
- URL du point de terminaison d'autorisation (consultez la section Prérequis de cette rubrique).
- URL du point de terminaison de jeton (consultez la section Prérequis de cette rubrique).
- Authentification du client: sélectionnez le bouton radio De base .
- Type d'accord sélectionné: sélectionnez le bouton radio Identifiants du client .
- Actualiser la validité du jeton: saisissez
-1dans la zone de texte. - Tonalité d'inclinaison de l'horloge: saisissez
5dans la zone de texte.
Vérifiez l'écran Résumé , qui devrait ressembler aux captures d'écran ci-dessous.
Image 6. Page de résumé OAuth 1
Figure 7. Page 2 de Résumé OAuth
Configurez la transaction SOAUTH2 OAuth2 Clients.
Pour la transaction
SOAUTH2, sélectionnez Créer et dans le premier écran, entrez les informations suivantes :- Type de client : confidentiel
- ID du client : entrez le même nom d'utilisateur que ci-dessus (étape 3)
- Description : entrez le nom du service ou le nom du profil.
- Durée de vie du jeton : 3 600 secondes
Sélectionnez Suivant et, dans le deuxième écran, entrez les informations suivantes:
- ID d’utilisateur et mot de passe du client - Cochés
- Certificat SSL - Coché
- Paramètre de vérification: « ID client » – Coché
Sélectionnez Suivant et, dans le troisième écran, entrez les informations suivantes:
- Type d'accorder les informations d'identification du client actives - Cochées
Sélectionnez Suivant , puis, au quatrième écran, entrez les informations suivantes:
- Sous Id d'étendue OAuth2, recherchez la première ligne vide et sélectionnez dans la liste déroulante à la fin de la ligne vide.
- Sélectionnez chacune des étendues associées à UiPath jusqu'à ce que toutes aient été sélectionnées.
/UIPATH/ANALYZED_YES_OR_NO_SRV_0001/UIPATH/EXE_ANALYSIS_SRV_0001/UIPATH/GET_TRANSPORT_ALLITEMS_SRV_0001/UIPATH/GET_TRANSPORT_ANALYSIS_SRV_0001/UIPATH/GET_TRANSPORT_DETAILS_SRV_0001/UIPATH/GET_TRANSPORT_EXES_SRV_0001/UIPATH/HEATMAP_AGGREGATES_SRV_0001/UIPATH/HEATMAP_OVERVIEW_SRV_0001/UIPATH/TRANSPORT_INFO_SRV_0001/UIPATH/TRANSPORT_LOOKBACK_SRV_0001/UIPATH/TRANSPORT_STATUS_SRV_0001/UIPATH/TRANS_CIA_LOOKBACK_SRV_0001/UIPATH/ZS4_CHECK_SRV_0001
Sélectionnez Résumé. L'écran doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
Figure 8. Page Récapitulatif du client OAuth2
- Testez la connexion.
SE38et entrez le nom du programme « /UIPATH/TEST_OAUTH2_SERVICE ». - Sélectionnez Exécuter. Un écran de sélection/paramètres apparaît.
- Mettez à jour les paramètres suivants pour qu’ils correspondent à votre système/utilisateur/mot de passe.
- Port : port HTTPS
- Client : le client actuel doit par défaut dans une variable.
- Secret : saisissez le mot de passe pour Client_ID/User.
- Nom du système : le nom du système actuel doit par défaut dans une variable.
- ID client : saisissez l'ID utilisateur pour les services UiPath.
- Sélectionnez Exécuter. Les résultats apparaissent sur l'écran suivant. Vérifiez que le statut du service est égal à « 200 ». Tout autre code de retour indique une erreur.
Figure 9. Tester la connexion
Résultat
Le système SAP est configuré avec l'utilisateur de communication requis, les services activés et les paramètres OAuth 2.0. Le système est prêt à établir une connexion avec Test Manager pour la Heatmap et l'analyse de l'impact des modifications.
