test-manager
- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Format de données exporté
Objets et champs inclus dans les fichiers XLSX et PDF exportés, par type d'objet.
Les résultats de l’exportation peuvent être au format XLSX pour tous les objets de test ou au format PDF exclusivement pour les exécutions de test individuelles. Le fichier d’exportation inclut des données pour les exigences, les cas de test, les résultats de test et les journaux d’exécution.
Pour connaître les étapes d'exportation des données, consultez Exportation des données.
Exigences et cas de test
Champs exportés pour les exigences et les cas de test:
| Champ | Prérequis | Cas de test |
| Clé avec lien pointant vers l'objet | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Nom | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Description | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Prérequis | Oui (Yes) | Non (No) |
| Créé par | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Date de création | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Mis à jour par | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Date de mise à jour | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Test manuel (booléen) | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Tests automatisés (booléen) | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Libellés | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Champs personnalisés (uniquement les valeurs stockées) | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
Résultats de tests
Champs exportés pour les résultats de test:
- Nom avec lien pointant vers l'objet
- Source
- Tests
- Exécution terminée
- Duration
- État (Status)
- Résultats
Contenu du journal d’exécution
L’exportation XLSX et PDF pour les journaux d’exécution comprend les détails suivants:
- Vue d'ensemble de l'exécution (Execution overview) : propose une vue d'ensemble de l'exécution du test. Il affiche des détails tels que le résumé du résultat, le type d’exécution, la durée, la date du rapport, l’ensemble de test parent, si l’ordre a été appliqué, la date de génération du rapport et l’utilisateur qui a exécuté le test.
- Assertions : fournit des détails sur chaque journal de cas de test ainsi que les assertions réussies ou échouées.
- Assertions dans les cas de test manuels: pour les cas de test manuels, chaque étape de test est une vérification et le commentaire du testeur est le message.
- Assertions dans les cas de test automatisés: pour les cas de test automatisés, le nom et le message de l'automatisation s'affichent. De plus, les captures d’écran sont incluses: sous forme de liens hypertextes dans les fichiers XLSX et intégrées dans les fichiers PDF.
- Journaux de cas de test : affiche des informations sur l'utilisateur d'exécution, le type d'exécution et le package source.
- Exigences : indique le nombre de cas de test affectés à une exigence et les résultats de ces cas de test.
