- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Modèle de données de Test Manager
Référence des conditions, dimensions et mesures du modèle de données Test Manager utilisées pour créer des tableaux de bord Insights.
Cette référence répertorie les explorations, les vues, les dimensions et les mesures du modèle de données basé sur Looker derrière les tableaux de bord Insights, avec des tables des dimensions et des mesures disponibles. La disponibilité dépend de la plateforme Cloud que vous utilisez.
Termes et concepts
La structure du modèle de données de Test Manager est basée sur les concepts suivants.
Explorer
Le point de départ de l'exploration.
Les données sont réaffichées via des Explorations. Une exploration est une entité générale qui correspond aux champs qu'elle contient.
Consultation (View)
Une vue représente une table de données, que cette table soit native à votre base de données ou qu'elle ait été créée à l'aide de la fonctionnalité de table dérivée de Looker.
Dans chaque vue se trouvent des définitions de champ, dont chacune correspond généralement à une colonne de la table sous-jacente ou à un calcul dans Looker.
Cote
Dans le cadre d'une vue dans l'exploration, la dimension est un champ pouvant être groupé et peut être utilisée pour filtrer les résultats de la requête.
Il peut s'agir de l'un des éléments suivants :
- Un attribut qui a une association directe avec une colonne dans une table sous-jacente.
- Un fait ou une valeur numérique.
- Valeur dérivée calculée sur la base des valeurs des autres champs d'une seule ligne.
Mesure
Dans le cadre d'une vue dans l'exploration, le paramètre Mesure déclare une nouvelle mesure (agrégation) et spécifie un nom pour cette mesure.
Exemples de types de mesures: integer , string .
Dimensions et mesures
La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plateforme Cloud que vous utilisez. Pour des détails, reportez-vous à la page Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager.
Les dimensions et mesures des exigences, des ensembles de test et des exécutions de test sont disponibles dans Test Manager uniquement lorsqu'elles sont fournies via Test Cloud.
Journaux de cas de test
Les tableaux suivants décrivent les dimensions et les mesures disponibles pour les journaux de cas de test.
| Cote | Saisie de texte | Description |
| Adresse e-mail du bénéficiaire | string | L’adresse e-mail de l’utilisateur auquel un cas de test a été affecté. |
| Nom du projet d’automatisation | string | Le nom de l'automatisation liée au cas de test. |
| Date dʹéchéance | Date | La date à laquelle un cas de test manuel était planifié pour avoir été exécuté. |
| Démarrage de l’exécution | Date | La date à laquelle l'exécution du test a commencé. |
| Exécuté par | string | Le nom d'utilisateur ou le nom du robot qui a exécuté le test. |
| Fin d'exécution (Execution End) | Date | La date à laquelle l'exécution du test s'est terminée. |
| ExecutionType | string | Le type d'exécution: Automatisé pour les tests automatisés, Manuel pour les tests manuels ou Aucun pour les cas de test qui ne sont pas exécutés et qui sont dans l'état En attente . |
| Nom de la machine hôte | string | Nom de la machine. |
| Project Name | string | Nom du projet Test Manager. |
| Préfixe du projet | string | Le préfixe du projet Test Manager. |
| Date de signalement | Date | La date à laquelle le test a été exécuté. C'est une date sans heure et aussi sans fuseau horaire. |
| Résultat | string | Le résultat du cas de test : Réussi, Échec ou Aucun. |
| Nom du Robot (Robot Name) | string | Le nom du Robot qui a exécuté le test. |
| Nom de l’exécution de test | string | Le nom de l'exécution de test. |
Table 2. Mesures des journaux de cas de test
| Mesures | Saisie de texte | Description |
| Nombre total | Integer | Le nombre total de journaux de cas de test. |
| Nombre de réussites | string | Le nombre de journaux de cas de test réussis. |
| Nombre d’échecs (technique) | Integer | Les résultats techniques indiquent les résultats comme ayant échoué lorsqu’une exception se produit lors de l’exécution. |
| Nombre sans résultat (technique) | Integer | Les résultats techniques indiquent aucun résultat lorsqu’une exception se produit lors de l’exécution. |
| DurationInSeconds | Integer | Durée totale d'exécution en secondes. |
Prérequis
Les tableaux suivants répertorient les dimensions et mesures disponibles pour les exigences.
Tableau 3. Dimensions des exigences
| Project Name | string | Une combinaison du nom du projet et du préfixe du projet visant à le rendre unique et à augmenter la lisibilité. |
| Nom | string | Une combinaison entre la clé de l'exigence et son nom, visant à la rendre unique et à augmenter la lisibilité. |
Tableau 4. Mesures d’exigence
| Mesure | Saisie de texte | Description |
| Nombre total de cas de test | Integer | Le nombre de cas de test affectés à un prérequis. |
| Nombre de cas de test automatisés | Integer | Le nombre de cas de test automatisés affectés à un prérequis. |
| Nombre de cas de test manuels | Integer | Le nombre de cas de test manuels affectés à un prérequis. |
| Nombre de cas de test réussis | Integer | Le nombre de cas de test affectés à une exigence ayant réussi lors de la dernière exécution de test. |
| Nombre de cas de test ayant échoué | Integer | Le nombre de cas de test affectés à une exigence ayant échoué lors de la dernière exécution de test. |
| Aucun nombre de cas de test | Integer | Le nombre de cas de test affectés à une exigence sans résultat lors de la dernière exécution de test. |
| Nombre total d’exigences | Integer | Le nombre total d’exigences. |
Ensembles de tests
Les tableaux suivants décrivent les dimensions et les mesures disponibles pour les ensembles de test.
Pour les cas de test attribués, la vue Ensemble de tests contient des informations sur les affectations de test statiques.
Tableau 5. Dimensions de l’ensemble de tests
| Nom | string | Une combinaison du nom du projet et du préfixe du projet visant à le rendre unique et à augmenter la lisibilité. |
| Nom de robot | string | Le nom du Robot qui a exécuté l’ensemble de test. |
| Source | string | La source de l’ensemble de tests : Orchestrator ou Test Manager. |
Tableau 6. Mesures de l’ensemble de tests
| Nombre total d’ensembles de tests | Integer | Le nombre d’ensembles de tests. |
| Nombre de cas de test automatisés | string | Le nombre de cas de test automatisés dans l’ensemble de tests. |
| Nombre de cas de test manuels | Integer | Nombre de cas de test manuels dans l’ensemble de test. |
Exécution de test
Le tableau suivant détaille les dimensions et mesures disponibles pour les exécutions de test.
Tableau 7. Dimensions des exécutions de test
| Project Name | string | Une combinaison entre le préfixe et le nom du projet pour le rendre unique et augmenter la lisibilité. |
| Nom | string | Une combinaison d'ID d'exécution et de nom pour le rendre unique et augmenter la lisibilité. |
| Nom de l’ensemble de tests | string | Une combinaison clé/nom d'ensemble de test pour le rendre unique et améliorer la lisibilité. |
| Type d’exécution | string | Type d’exécution : Manuel, Automatisé, Aucun ou Mixte. |
| Source | string | Source de l'exécution : TestManager, Orchestrator ou Studio. |
Table 8. Mesures d’exécution de test
| Nombre total d’exécutions de tests | Integer |
| Nombre de types d’exécutions manuelles | Integer |
| Nombre de types d’exécutions automatisées | Integer |
| Nombre de types d’exécutions mixtes | Integer |
| Durée en secondes de l’exécution du test | Integer |
