- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Automatisation des cas de test dans Studio Web
- Comment fonctionne la capture des artefacts Playwright
- Packaging de projets Playwright pour Test Manager
- Configuration de la capture d'artefacts pour les tests Playwright
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Champs du cas de test Playwright
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Activez les captures d'écran, les vidéos ou les traces sur les résultats de tests Playwright dans Test Manager en mettant à jour playwright.config.ts de votre projet.
Cette capacité est en disponibilité contrôlée, livrée uniquement aux locataires éligibles. Il est disponible dans Test Manager uniquement lorsqu'il est livré via Test Cloud.
Faites apparaître des captures d'écran, des vidéos ou des traces dans les résultats de vos tests Playwright dans Test Manager, si elles ne s'affichent pas par défaut. Pour savoir pourquoi cette configuration est présente dans votre projet plutôt que dans Test Manager, consultez la section Comment fonctionne la capture des artefacts Playwright.
Prérequis
- Une automatisation Playwright déjà sélectionnée pour un cas de test. Consultez la section Sélection de l'automatisation.
- Au moins une exécution a déjà été tentée.
Étapes
Ouvrez le
playwright.config.tsdu projet. -
Ajoutez ou mettez à jour le bloc
use:pour activer le type d'artefact que vous souhaitez, par exemple :use: { trace: 'on' }use: { trace: 'on' }Remplacez
traceparscreenshotouvideoselon les besoins. -
Repackagez le projet. Consultez la section Packaging des projets Playwright pour Test Manager.
Republiez le package dans Orchestrator.
Exécutez à nouveau le test.
Résultat
L'exécution suivante inclut le type d'artefact nouvellement activé, visible dans les onglets Tentatives et Trace de l'exécution.
