- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Journal d'exécution
Vue d'ensemble des assertions, des journaux, des exigences affectées et des pièces jointes collectées dans un journal d'exécution de cas de test.
Dans le cadre des rapports de test, les journaux d’exécution contiennent des informations telles que les détails de l’exécution (par exemple, variation des données et captures d’écran), les assertions échouées et réussies et un journal détaillé des événements d’exécution. Les journaux de Robot et d'Assertion sont disponibles en temps réel dès que le scénario de test commence l'exécution. Vous pouvez également afficher la machine sur laquelle le test s'exécute et le robot utilisé pour exécuter l'exécution.
Un journal de cas de test s'ouvre lorsque vous sélectionnez une clé de cas de test ou un résultat dans l'exécution d'un test.
Graphique 1. Présentation des détails d’exécution d’un journal de cas de test
Les sections suivantes décrivent le type d'informations collectées lors de l'exécution des cas de test.
Assertions
Les assertions ayant échoué ou réussi, par exemple l' activité Vérifier l'expression, et les captures d'écran associées qui ont éventuellement été prises lors de l'exécution du cas de test apparaissent dans l'onglet Assertions . Pour plus d'informations sur la façon de s'assurer qu'Orchestrator prend des captures d'écran lors des exécutions, consultez les ressources suivantes:
- Rôles par défaut dans Orchestrator : pour vérifier si les rôles par défaut disposent de l’autorisation Artefacts d’exécution des cas de test. Si les rôles par défaut ne disposent pas de cette autorisation, vous pouvez créer un rôle personnalisé ayant cette autorisation.
- Gestion des rôles dans Orchestrator : pour apprendre à créer, modifier ou importer un rôle dans Orchestrator.
Journaux (Logs)
Les RobotLogs incluent les journaux de niveau INFO, avec des informations sur les processus, le robot d'exécution et les journaux d'événements, y compris les échecs.
Le
l'icône ouvre l'onglet Journaux du cas de test sélectionné, avec une description détaillée de l'échec.
Exigences concernées
Les exigences affectées au cas de test exécuté s'affichent dans l'onglet Exigences affectées . Vous pouvez utiliser cet onglet afin d’accéder directement à l’exigence concernée.
Pièces jointes (Attachments)
Vous pouvez afficher les éléments suivants :
- Pièces jointes téléchargées à l’aide de l’activité Joindre un document .
- Les pièces jointes d'un résultat de cas de test lié à partir d'Orchestrator.
