- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Feature parity - Test Manager vs Orchestrator (removed)
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Intégration du gestionnaire de solutions SAP
Intégrez SAP Solution Manager 7.2 SP08 ou une version ultérieure à Test Manager pour créer, exécuter et gérer des cas de test automatisés dans les applications SAP et non-SAP.
Gestionnaire de solution SAP 7.2 SP08 et les versions plus récentes peuvent être intégrées à l’ensemble d’outils UiPath®. Grâce à cette intégration, vous pouvez créer des cas de test automatisés dans toute l’entreprise, y compris des applications SAP et non SAP.
Les clients SAP peuvent exécuter des cas de test, échanger des données de test complexes et garantir la fonctionnalité de l’analyseur de modification de processus métier avec enregistrement TBOM pour les projets d’automatisation. De plus, vous avez accès à des rapports précis avec une vue consolidée.
Si vous utilisez la version 2022.10 ou une version antérieure de Test Manager, l’intégration du gestionnaire de solution SAP n’est disponible qu’avec les versions de Studio 2022.10 et antérieures.
Organigramme des processus
L’organigramme suivant représente l’intégration UiPath® avec le gestionnaire de solution SAP.
L'organigramme de processus contient les composants suivants :
- Test Manager : assure l'exécution de test, la collecte des journaux et le transfert des données de test du gestionnaire de solution SAP.
- Orchestrator : gère l'exécution des cas de test.
- Robot: effectue des exécutions de test. Le robot est connecté à SAP WinGUI et automatise SUT (par exemple, SAP S/4 HANA)
Le flux se fait selon les étapes suivantes :
- Création d’un cas de test depuis le gestionnaire de solution SAP vers UiPath® Studio.
- Publication de cas de test sur Orchestrator.
- Exécution de cas de test via Test Manager.
- Test exécuté géré via Orchestrator et effectué par les Robots.
- Résultats transférés depuis Orchestrator vers Test Manager, puis vers le gestionnaire de solution SAP.
- Analyseur de modification de processus métier avec enregistrement TBOM pour les projets d'automatisation.
L'activation de l'intégration du gestionnaire de solution SAP nécessite de suivre trois étapes dans l'ordre:
- Étape 1: configuration de la machine utilisateur
- Étape 2: Configurer le gestionnaire de solution SAP
- Étape 3: configuration du système testé
Les rubriques suivantes fournissent des informations supplémentaires:
