test-manager
- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Viewing and searching test cases
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Creating defects from results
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Navigating and searching test results
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Unsubscribing from the Notifications settings page
- Viewing notifications
- Filtrage des notifications
- Viewing email notifications
- Enabling email notifications for SMTP servers
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Step 1: Integrating SAP Cloud ALM with Test Manager
- Step 2: Creating automated test cases in SAP Cloud ALM
- Step 3: Creating automated test cases in Test Manager
- Step 4: Synchronizing test cases from Test Manager to SAP Cloud ALM
- Step 5: Assigning test automations to test cases
- Step 6: Executing test cases
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Editing individual users and groups
Edit the roles of individual users and groups or remove them from a Test Manager project.
Vous pouvez modifier des rôles ou supprimer des utilisateurs et des groupes.
Context
Les utilisateurs connectés ne peuvent pas être supprimés tant qu'ils ne se sont pas déconnectés.
Étapes
- Ouvrez Test Manager.
- Ouvrez un projet.
- Accédez à Paramètres du projet (Project Settings) > Gérer l'accès (Manage Access).
- Recherchez l'utilisateur ou le groupe que vous souhaitez modifier et sélectionnez l'ellipse verticale.
- Select one of the following actions:
- Edit roles to change the roles.
- Remove user or Remove group to remove users or groups.
- Confirmez votre action.
Pour effectuer une opération groupée, consultez Suppression d'utilisateurs et de groupes.
Résultat
The user or group's roles are updated, or the user or group is removed from the project.
