- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Playwright test case fields
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Annulez les signatures et faites passer les cas de test gouvernés de l'état En révision dans Test Manager.
Lorsque l'objet régi (cas de test) est à l'état En révision , les utilisateurs ne peuvent pas modifier l'objet à partir de l'interface utilisateur de Test Manager. L’onglet Gouvernance et l’onglet Exigences sont activés, mais le reste des onglets et champs d’objet est désactivé. La rubrique actuelle explique comment annuler une signature et ajouter des commentaires sur un objet régi (cas de test) qui est dans l'état En révision , en tant qu'approbateur.
Il s'agit des opérations que les utilisateurs peuvent effectuer sur un objet régi (cas de test) qui a l'état En révision .
- Vous pouvez annuler votre signature.
- Vous pouvez commenter sans signer.
- Vous pouvez affecter des cas de test aux exigences.
Lorsque l'objet est en révision, le cas de test est verrouillé.
Les signatures peuvent être annulées par l’un des types d’utilisateurs suivants :
- L'utilisateur qui a signé l'enregistrement au cas où l'enregistrement fait référence directement à l'utilisateur.
- Tout utilisateur dont le rôle est référencé par l'enregistrement.
- Tout utilisateur disposant de l’autorisation Gouvernance du processus de test .
- Pour éviter une signature sur un objet régi (cas de test) :
- Ouvrez un objet régi (cas de test).
- Accédez à la fin de la ligne et sélectionnez l'icône Annuler une signature .
- Dans le panneau Ajouter un commentaire , saisissez un commentaire et sélectionnez Enregistrer.
- Retournez à la table des approbateurs. La colonne Statut comporte le libellé Non signé à côté de votre nom.
- Pour ajouter un commentaire sur un objet gouverné qui est dans l'état En révision , sans le signer, consultez la rubrique Gérer les commentaires pour les cas de test gouvernés .
Résultat
La signature est annulée et la colonne Statut de la table des approbateurs est mise à jour sur Non signé pour votre nom. Le cas de test reste dans l'état En révision jusqu'à ce que tous les approbateurs requis aient signé.
