- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Désactivez la gouvernance au niveau du cas de test individuel dans Test Manager pour supprimer les contrôles de gouvernance et les exigences de signature pour cet objet.
Si vous souhaitez désactiver la gouvernance pour un objet, vous pouvez le faire à tout moment. Lorsque vous désactivez la gouvernance au niveau de l’objet, l’onglet Gouvernance est désactivé.
Prérequis
Pour désactiver la gouvernance des processus de test, vous devez disposer du rôle Administrateur de Test Manager , du rôle d'Administrateur de gouvernance de test , du rôle Propriétaire du projet , ou de l'autorisation de Gouvernance du processus de test .
Étapes
- Accédez à Cas de test.
- Ouvrez un cas de test.
- Dans le coin supérieur gauche de l'objet, désactivez l'option Soumis à la gouvernance . L’onglet Gouvernance est désactivé. Vous pouvez réactiver la gouvernance sur un objet et reprendre le processus de gouvernance.
La désactivation de la gouvernance sur un cas de test n’affecte pas les journaux de cas de test déjà générés pour ce cas de test. Une fois qu’un journal de cas de test est régi, il devient une entité disjointe de son cas de test parent, de sorte que sa gouvernance doit être désactivée directement dans le journal si c’est ce que vous avez l’intention. Pour plus d’informations, consultez la section Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test. Les nouveaux journaux générés après la désactivation de la gouvernance sur le cas de test ne sont pas régis.
Pour désactiver la gouvernance pour plusieurs cas de test à la fois au lieu d’un à la fois, voir Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test.
Résultat
La gouvernance est désactivée pour le cas de test. L'onglet Gouvernance est désactivé et le cas de test n'est plus soumis aux exigences d'approbation.
