test-manager
Remplacer les résultats de test
Remplacez le résultat d’un cas de test lorsqu’il ne reflète pas le comportement réel de l’application et effacez le remplacement si nécessaire.
Remplacez le résultat d'un journal de cas de test et effacez ou modifiez le remplacement si nécessaire.
Remplacer les résultats de cas de test​
Le remplacement d'un résultat remplace le statut d'un journal de cas de test par le statut opposé ou par Aucun.
Context​
Le remplacement des résultats d’un cas de test peut être utile dans les cas où le résultat du test actuel ne reflète pas avec précision le comportement réel de l’application et où le fait d’exécuter à nouveau le test ne constitue pas une solution efficace. Vous pouvez remplacer les résultats de test d’un cas de test, puis vous pouvez effacer l’opération, le cas échéant.
Étapes​
  1. Accédez à Exécuter et ouvrez un résultat de test.
  2. Dans l'onglet Résultats (Results), ouvrez un journal de cas de test.
  3. Dans l'onglet Assertions, sélectionnez Tâches (Tasks) > Remplacer le résultat (Override result).
  4. Dans la fenêtre Remplacer le résultat du test (Override test result), configurez les champs suivants :
    1. Remplacer le résultat par (Change result to) : déterminez si vous souhaitez remplacer le résultat par le statut opposé (Réussi (Passed)/Échec (Failed)) ou définissez le résultat sur Aucun (None).
    2. Commentaire : saisissez la raison pour laquelle vous remplacez le résultat.
  5. Sélectionnez Confirmer (Confirm).
Résultat​
Le résultat du test que vous avez remplacé présente l'icône suivante à côté de son statut: icône de remplacement des résultats de test qui donne accès aux détails du remplacement.
Figure 1. Le message « Résultat du test remplacé avec succès »
Effacer un remplacement​
La suppression d'un remplacement le supprime du journal de cas de test.
Étapes​
  1. Sélectionnez le icône de remplacement des résultats de test à côté du statut du résultat d’un journal de cas de test.
  2. Dans la fenêtre Détails du remplacement (Override details), sélectionnez Effacer le remplacement (Clear override).
    Image 2. Le menu Remplacer les détails
Résultat​
Le remplacement est effacé du journal de cas de test.
Modification d'un remplacement​
La modification d'un remplacement modifie les détails que vous avez saisis lorsque vous avez remplacé le résultat.
Étapes​
  2. Effectuez les modifications et sélectionnez Confirmer.
Résultat​
Le remplacement affiche les modifications que vous avez confirmées.
