- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Planifier une date d'échéance pour les exécutions manuelles
- Exécution simultanée de cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Exécution simultanée de cas de test manuels par plusieurs utilisateurs et mise à jour du statut du journal des cas de test et de l’historique de l’exécuteur.
Vous pouvez exécuter des cas de test manuels en même temps que d’autres utilisateurs. Cela vous permet de réexécuter des cas de test même lorsqu’une exécution manuelle d’un ensemble de test est en cours. Le statut du journal de cas de test est constamment mis à jour en fonction de l’activité la plus récente de l’utilisateur, qui englobe le début et la fin d’un test.
Les mises à jour de statut se produisent immédiatement lorsqu'un utilisateur commence à réexécuter un journal de cas de test précédemment terminé, sans préserver le résultat précédent tout au long du processus de réexécution.
Bien qu'un enregistrement des exécutions passées soit conservé, tout nouveau résultat écrase l'ancien, ce qui signifie que le journal de cas de test reflète le résultat de l'exécution la plus récente.
Identifier le dernier exécuteur de cas de test
Dans l’onglet Résultats d’une exécution manuelle, la colonne ExécutéPar affiche le nom d’utilisateur de l’utilisateur le plus récent ayant exécuté le journal de cas de test. Ces informations sont actualisées chaque fois que vous ou d'autres utilisateurs effectuez l'une des actions suivantes sur un cas de test:
- Exécuter un ensemble de tests manuels pour la première fois;
- Exécuter une exécution en attente d’une exécution de test manuel;
- Réexécution d’un journal de cas de test à partir d’une exécution manuelle.
Suivi des journaux de cas de test
Si vous réexécutez un journal de cas de test lors d’une exécution de test spécifique, Test Manager ne conserve pas l’historique du journal de cas de test et l’écrase. Cependant, vous pouvez examiner l'historique d'exécution de chaque cas de test, sur différentes exécutions de test et les détails utilisateur associés, dans l'onglet Derniers résultats .
