- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Spécification du format de fichier TMH
- Rapports du tableau de bord de Test Manager
- Utilisation d'outils de génération de rapports externes
- Migration des artefacts Test Manager vers d’autres options de livraison
- Test de la stratégie de conservation des données
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Utilisez des outils de rapport externes avec Test Manager en vous connectant via SQL ou des outils tiers pour accéder aux types d'objet et aux attributs disponibles.
Cette page décrit les types d'objets et leurs attributs correspondants disponibles à des fins de génération de rapports. Pour connecter votre solution de génération de rapports à ces vues, contactez votre administrateur système. Vous pouvez utiliser des connexions SQL natives ou vos propres outils de génération de rapports.
Les sections suivantes décrivent les types d'objets et les attributs que vous pouvez vérifier lorsque vous utilisez un outil de génération de rapports externe.
Projets
La table suivante répertorie les attributs disponibles d'un projet Test Manager dans les outils de génération de rapports externes.
Table 1. Attributs du projet
| Nom | Type de données | Description |
Id | Chaîne de caractères (string) | Identifiant du projet. |
Name | Chaîne de caractères (string) | Nom du projet. |
description | String (prend en charge Markdown) | Description du projet. |
ProjectPrefix | Chaîne de caractères (string) | Le préfixe spécifique du projet. |
isActive | Booléen | Indique si le projet a été modifié au cours des six derniers mois. |
isAuthorizationEnabled | Booléen | Indique si une autorisation est requise pour accéder au projet. |
isSapConfigured | Booléen | Indique s'il existe une connexion active à une instance de SAP. |
createdBy | Chaîne de caractères (string) | L’adresse e-mail de l’utilisateur Test Manager ayant créé le projet. |
created | DateTime | Horodatage indiquant quand le projet a été créé. |
updated | DateTime | Horodatage indiquant la mise à jour la plus récente du projet. |
Prérequis
Le tableau suivant répertorie les attributs disponibles d'une exigence dans les outils de génération de rapports externes.
Tableau 2. Attributs des exigences
Id | Chaîne de caractères (string) | Identifiant d’une exigence créée directement dans Test Manager. |
Name | Chaîne de caractères (string) | Nom du prérequis. |
Description | String (prend en charge Markdown) | Description du prérequis. |
ProjectId | Chaîne de caractères (string) | Identifiant (GUID) du projet auquel appartient l'exigence. |
ExternalRequirementId | Chaîne de caractères (string) | Identifiant d’une exigence synchronisée à partir d’un outil ALM externe dans Test Manager. |
ObjKey | Chaîne de caractères (string) | Clé du prérequis. |
Created | DateTime | Horodatage indiquant quand l'exigence a été créée. |
Updated | DateTime | Horodatage de la mise à jour la plus récente de l’exigence. |
Cas de test
La table suivante répertorie les attributs disponibles d'un cas de test dans les outils de génération de rapports externes.
Tableau 3. Attributs de cas de test
Id | Chaîne de caractères (string) | Identifiant d’un cas de test créé directement dans Test Manager. |
ExternalTestCaseId | Chaîne de caractères (string) | Identifiant d'un cas de test synchronisé à partir d'un outil ALM externe dans Test Manager. |
ProjectId | Chaîne de caractères (string) | Identifiant (GUID) du projet auquel appartient le cas de test. |
Name | Chaîne de caractères (string) | Nom du cas de test. |
Description | String (prend en charge Markdown) | Description du cas de test. |
ObjKey | Chaîne de caractères (string) | Clé du cas de test. |
preCondition | String (prend en charge Markdown) | Précondition du cas de test, s’il existe. |
Requirements | Collection ou relations | Clés d'objet des exigences affectées à ce cas de test. |
updated | DateTime | Horodatage de la mise à jour la plus récente du cas de test. |
created | DateHeure | Horodatage indiquant quand le cas de test a été créé. |
AutomationProjectName | Chaîne de caractères (string) | Nom du projet Studio qui contient l'automatisation affectée à ce cas de test. |
AutomationTestCaseName | Chaîne de caractères (string) | Nom du cas de test dans Studio qui sert d'automatisation affectée à ce cas de test de Test Manager. |
Ensembles de tests
Le tableau suivant répertorie les attributs disponibles d'un ensemble de tests dans les outils de génération de rapports externes.
Tableau 4. Attributs de l’ensemble de tests
Id | Chaîne de caractères (string) | Identifiant d’un ensemble de test créé directement dans Test Manager. |
ExternalTestSetId | Chaîne de caractères (string) | Identifiant d’un ensemble de tests synchronisé à partir d’un outil ALM externe dans Test Manager. |
ProjectId | Chaîne de caractères (string) | Identifiant (GUID) du projet auquel appartient l'ensemble de tests. |
Name | Chaîne de caractères (string) | Nom de l’ensemble de tests. |
Description | String (prend en charge Markdown) | Description de l’ensemble de tests. |
ObjKey | Chaîne de caractères (string) | Clé de l’ensemble de tests. |
Source | Chaîne de caractères (string) | Source de l'ensemble de test, qui peut être Test Manager ou Orchestrator. |
NumberOfTestCases | Entier | Nombre de cas de test affectés à l'ensemble de test. |
TestCases | Liste<String> | Liste des cas de test affectés à l'ensemble de test. |
Version | Double | La version de l’ensemble de tests. |
Url | Chaîne de caractères (string) | L’URL de l’ensemble de tests dans le projet Test Manager. |
enableCovergae | Booléen | Indique si la couverture de l’activité est activée pour l’ensemble de tests et peut l’activer si les informations de couverture doivent être collectées. |
enforceExecutionOrder | Booléen | Indique si l’ordre d’exécution est appliqué pour l’ensemble de tests. |
created | DateTime | Horodatage indiquant quand l'ensemble de tests a été créé. |
updated | DateTime | Horodatage indiquant la mise à jour la plus récente de l'ensemble de tests. |
Exécutions de test
La table suivante répertorie les attributs disponibles d'une exécution de test dans les outils de génération de rapports externes.
Tableau 5. Attributs d’exécution de test
Id | Chaîne de caractères (string) | Identifiant de l'exécution de test. |
Name | Chaîne de caractères (string) | Nom de l’exécution de test. |
ProjectId | Chaîne de caractères (string) | Identifiant (GUID) du projet auquel appartient l'exécution de test. |
Description | String (prend en charge Markdown) | Description de l’exécution de test. |
ExecutionType | Chaîne de caractères (string) | Type d'exécution, qui peut être Manuel, Automatisé ou Mixte. |
ExecutionStart | DateTime | Horodatage indiquant quand l'exécution du test a commencé. |
ExecutionFinished | DateTime | Horodatage indiquant quand l'exécution du test s'est terminée. |
duration | Entier | Durée de l'exécution du test. |
Source | Chaîne de caractères (string) | Source de l'exécution du test, qui peut être Test Manager ou Orchestrator. |
Status | Chaîne de caractères (string) | Statut d’exécution du test : En attente (Pending), En cours d’exécution (Running), Annulation (Cancelling), Réussi (Passed), Terminé (Finished) ou Annulé (Cancelled). |
TestSetId | Chaîne de caractères (string) | Identifiant de l’ensemble de tests exécuté lors de cette exécution de test. |
testSetObjKey | Chaîne de caractères (string) | Clé de l’ensemble de tests exécuté lors de cette exécution de test. |
Total Duration (seconds) | Double | Durée totale de l’exécution du test en secondes. |
Result Summary (P/F/N) | Chaîne de caractères (string) | Résultat final de l’exécution du test : Réussi, Échec ou Aucun. |
Reporting Date | DateTime | Horodatage indiquant la date de signalement. |
Execution Order Enforced | Booléen | Indique si l’ordre d’exécution a été appliqué. |
Error Rate | Double | Taux d’erreur de l’exécution du test. |
Coverage Enabled | Booléen | Indique si la couverture de l’activité a été activée pour l’ensemble de tests exécuté. |
Created | DateTime | Horodatage indiquant quand l'exécution de test a été créée. |
Results | Liste<String> | Liste contenant les résultats de l’exécution du test. |
Journaux de cas de test
La table suivante répertorie les attributs disponibles d'un journal de cas de test dans les outils de génération de rapports externes.
Tableau 6. Attributs du journal de cas de test
automationId | Chaîne de caractères (string) | ID d'automatisation attribué au cas de test responsable de la génération de ce journal de cas de test après son exécution. |
automationProjectName | Chaîne de caractères (string) | Nom du projet Studio qui contient l'automatisation affectée à ce cas de test. |
automationTestCaseName | Chaîne de caractères (string) | Nom du cas de test dans Studio qui sert d'automatisation affectée à ce cas de test de Test Manager. |
Business Result | Chaîne de caractères (string) | Le résultat métier du cas de test responsable de la génération de ce journal de cas de test après son exécution. |
DefectId | Chaîne de caractères (string) | Identifiant du défaut résultant du journal de cas de test. |
DetailLink | Chaîne de caractères (string) | URL Test Manager du journal de cas de test. |
Duration | Double | Durée de l’exécution du cas de test. |
Duration (seconds) | Double | Durée de l’exécution du cas de test en secondes. |
ExecutedBy | Chaîne de caractères (string) | Le nom d'utilisateur ou le nom du robot qui a exécuté le test. |
ExecutionEnd | DateTime | Horodatage indiquant à quel moment l'exécution du cas de test s'est terminée. |
executionOrder | Chaîne de caractères (string) | Ordre des cas de test appliqué pendant l’exécution. |
ExecutionStart | DateTime | Horodatage indiquant à quel moment l'exécution du cas de test a démarré. |
executionType | Chaîne de caractères (string) | Type d’exécution : Manuel, Automatisé ou Mixte. |
HasError | Booléen | Indique si le cas de test a rencontré ou non une erreur. |
hostMachineName | Chaîne de caractères (string) | Le nom de la machine qui a exécuté le cas de test. |
