test-manager
- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Delete test cases
Supprimez les cas de test individuellement ou en bloc de votre projet Test Manager pour garder votre référentiel de test à jour.
Vous pouvez supprimer des cas de test individuellement ou effectuer une opération groupée.
Étapes
- Ouvrez votre projet dans Test Manager.
- Dans le panneau de navigation de gauche, accédez à Cas de test (Test Cases).
- Sélectionnez la clé du cas de test pour l'ouvrir.
- Navigate to Tasks > Delete.
- Sélectionnez OK pour confirmer.
Résultat
Le cas de test est supprimé de manière permanente du projet.
