test-manager
Ajouter des étapes manuelles à un cas de test
Add preconditions, descriptions, expected behavior, clipboard data, and postconditions to manual test steps in Test Manager.
Vous pouvez ajouter un nombre maximum de 250 étapes de test à un cas de test manuel. Pour ajouter des étapes manuelles à un cas de test, suivez ces étapes :
Prérequis​
A project in Test Manager. If you do not have a project yet, see Creating a Project.
Étapes​
  1. Ouvrez votre projet dans Test Manager.
  2. Dans le panneau de navigation de gauche, accédez à Cas de test (Test Cases).
  3. Sélectionnez la clé du cas de test pour l'ouvrir.
  4. Accédez à Étapes manuelles et sélectionnez une étape pour développer le panneau.
  5. Configurez les détails de l'étape suivants :
    • Précondition (facultatif) : détaillez les tâches que vous devez exécuter avant que le test démarre. Cela ne fera pas partie du workflow du cas de test, mais vous devrez effectuer ces tâches avant de commencer les étapes proprement dites.
    • Description : ajoutez une description courte et précise.
    • Expected Behaviour: You can state whether something is expected to happen or to be verified (for example, VAT is displayed as 32.44).
    • Clipboard data: You can define a Clipboard value so you do not have to manually type into the input fields. For a specific use case scenario, see Copying clipboard values. Clipboard data can also be set or updated programmatically through the Test Manager Model Context Protocol (MCP) tools (Bulk add test steps, Bulk update test steps) — for example, when generating test cases through Autopilot chat (agent) or Delegate. (For Cloud Commercial and Cloud Public Sector only) The character limit for the Clipboard data field is 8000 characters.
    • Postcondition (optional): Specify the expected state of the application after the test case was executed. The postcondition is part of the test case workflow. The manual tester has to confirm whether or not the postcondition has been fulfilled.
    Remarque :
    • Envisagez d'ajouter une seule action pour chaque étape.
    • Pour dupliquer, supprimer et repositionner les étapes, sélectionnez les ellipses verticales d'une étape et choisissez une action dans la liste déroulante.
    Figure 1. Ajouter des étapes à un cas de test manuel avec précondition et postcondition
  6. Select New test step to add multiple steps to your test case.
Résultat​
Les étapes manuelles sont ajoutées au cas de test et enregistrées automatiquement. Le cas de test est prêt pour l'exécution manuelle, avec les préconditions, les descriptions des étapes, les comportements attendus et les postconditions visibles par le testeur.
  • Prérequis​
  • Étapes​
  • Résultat​
  • Articles associés​
