- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Viewing and searching test cases
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Creating defects from results
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Navigating and searching test results
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Unsubscribing from the Notifications settings page
- Viewing notifications
- Filtrage des notifications
- Viewing email notifications
- Enabling email notifications for SMTP servers
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Step 1: Integrating SAP Cloud ALM with Test Manager
- Step 2: Creating automated test cases in SAP Cloud ALM
- Step 3: Creating automated test cases in Test Manager
- Step 4: Synchronizing test cases from Test Manager to SAP Cloud ALM
- Step 5: Assigning test automations to test cases
- Step 6: Executing test cases
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Configuring Redmine connection
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Set up, edit, or delete a Redmine connection to synchronize requirements and report defects between Test Manager and Redmine.
A Redmine connection synchronizes requirements from Redmine to Test Manager and lets you create Redmine defects directly from test results in Test Manager.
Setting up a Redmine connection
Setting up the connection links your Test Manager project to your Redmine instance, using the server details, credentials, and tracker settings, to enable requirement synchronization and defect reporting.
Context
- Le nom et la description d’un problème que vous créez dans Redmine sont synchronisés en tant que prérequis dans Test Manager.
- Les exigences synchronisées dans Test Manager sont en lecture seule, à l'exception des pièces jointes, des libellés d'objets ou des liens vers vos cas de test.
- La suppression des exigences synchronisées dans Test Manager n'est pas possible.
Prérequis
- Compte Redmine Cloud ou serveur.
- Compte administrateur Test Manager.
- Projet Redmine
Étapes
Connectez-vous à Test Manager en tant qu'administrateur.
Ouvrez votre projet.
Navigate to Project Settings > Integration.
Sélectionnez Nouvelle connexion et sélectionnez Redmine dans le menu déroulant.
Configurez les paramètres de connexion au service suivants :
- Name: Enter a name for your Redmine connection.
- Description(Optional): Add a description for reference.
- Server Url: Add the endpoint server URL. For example:
https://company-name-redmine.azurewebsites.net. - Project Identifier: Enter the project identifier from Redmine.
- User: The username you use to authenticate to Redmine.
- Password: The password you use to authenticate to Redmine.
- Intervalle d’interrogation: définissez le délai de récupération des informations relatives aux défauts et aux exigences via Redmine. Par défaut, la valeur est définie sur 60 secondes. Pour plus d’informations sur le système de suivi des problèmes Redmine, consultez la section Trackers Redmine.
- Fetch Trackers: Select this option to retrieve trackers.
- Defect Tracker: Set the tracker for which you want to synchronize items with Test Manager. You can choose only one option.
- Requirements Trackers: Set the requirements that you want to synchronize. You can choose multiple requirements.
Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.
Résultat
La connexion Redmine est créée et les exigences sont synchronisées de Redmine vers Test Manager. Les défauts créés dans Test Manager sont synchronisés avec Redmine à l'aide du tracker de défauts configuré.
Editing a Redmine connection
Editing a connection changes the settings of an existing Redmine connection.
Étapes
- Connectez-vous à Test Manager en tant qu'administrateur.
- Ouvrez votre projet.
- Go to Project Settings.
- In the Integration tab, select the Redmine connection to expand the panel.
- Sélectionnez Modifier pour configurer la connexion.
- Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.
Résultat
The Redmine connection is updated with the new settings you configured.
Deleting a Redmine connection
Deleting a connection removes the selected connection together with its associated requirements.
Étapes
- Sélectionnez Supprimer pour supprimer la connexion.
- Sélectionnez OK pour confirmer.
Résultat
The Redmine connection and its associated requirements are deleted.
