test-manager
Atlassian Jira
Intégration de Jira avec Test Manager via l'application UiPath Test Manager pour Jira pour la synchronisation des exigences et des défauts, en prenant en charge Jira Server et Jira Cloud.
Intégrez votre instance Atlassian Jira à Test Manager pour ajouter des rapports d'anomalies et attribuer des histoires et des exigences à vos tests. L'intégration fonctionne avec tous les types de projets Jira.
Pour intégrer Jira à Test Manager, suivez ces procédures :
Types d'objets et sens du transfert de données pris en charge
Objets pris en charge
  • Les éléments synchronisés de Jira vers Test Manager sont en lecture seule, à l'exception des pièces jointes, des libellés d'objets et des liens de cas de test.
  • Les anomalies sont synchronisées depuis les exécutions de test dans Test Manager vers Jira.
Transfert de données
Le sens du transfert de données et les objets correspondants sont répertoriés dans le tableau suivant :
Xray pour JiraDirectionTest Manager UiPath
PrérequisPrérequis
DéfautDéfauts (Defects)
Installer UiPath® Test Manager pour Jira
Installez l'application UiPath® Test Manager pour Jira depuis l'Atlassian Marketplace pour activer l'intégration entre votre instance Jira et Test Manager.
  1. Ouvrez votre instance Jira dans votre navigateur.
  2. Connectez-vous en tant qu'Administrator.
  3. Sélectionnez Gérer les applications dans le menu d'administration.
  4. Sous Rechercher de nouvelles Apps , recherchez UiPath®.
  5. Sélectionnez UiPath® Test Manager pour Jira.
  6. Sélectionnez Installer (Install).
La dernière version de UiPath® Test Manager pour Jira est installée.
Configurer la connexion Jira
Tous les objets que vous créez dans Test Manager auront l’identité de l’utilisateur Jira utilisé pour cette connexion. La connexion est établie en fonction du type de produit Jira que vous utilisez. Pour Jira Data Center, vous devez définir une connexion pour Jira Server. Avec Jira Cloud, vous devez configurer une connexion pour Jira Cloud:
  1. Connectez-vous à Test Manager en tant qu'administrateur.
  2. Ouvrez votre projet.
  3. Navigate to Project Settings > Integration.
  4. Sélectionnez Nouvelle connexion et sélectionnez Jira Server (Jira Data Center) ou Jira Cloud.
(Pour le Cloud commercial et le cloud pour le secteur public uniquement) Vous pouvez sélectionner soit Authentification de base , soit OAuth comme type d’authentification.
(Pour Cloud Dedicated uniquement) Le type d’authentification par défaut utilisé est Authentification de base. Vous ne pouvez pas modifier le type d’authentification. 5. Configurez les paramètres de connexion suivants:
  • Nom : entrez un nom pour votre connexion Jira. * Description (facultatif) : ajoutez une description à titre de référence.
  • Server URL: Add the Jira server URL. This is the URL of the server that exposes the Jira REST API. It is usually identical to the URL you navigate to when using Jira through your browser. For example: https://company-name.atlassian.net.
  • URL Web (facultatif : entrez l'URL de l'API REST Jira au cas où l'API REST Jira n'est pas hébergée sous la même URL que l'interface utilisateur Web. * Utilisateur : le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous authentifier auprès de l'API Jira. * Mot de passe (Jira Server uniquement) : le mot de passe que vous utilisez pour vous authentifier auprès de l'API Jira.
  • Jeton d’API (Jira Cloud uniquement) : génère un jeton d’API. Pour plus d'informations sur les jetons d'API Atlassian, consultez Gérer les jetons d'API pour votre compte Atlassian. * Type de défaut : spécifiez le type d'objet Jira à utiliser pour les défauts. Habituellement, cela sera un bogue.
Pour désactiver l'intégration des défauts pour cette connexion, sélectionnez Aucun. * Clé de projet : entrez la clé de projet de Jira qui fait référence au projet que vous souhaitez intégrer.
6. Sélectionnez Enregistrer. 7. Sélectionnez la connexion pour développer le panneau et copier la clé API pour une utilisation ultérieure.
Configurer le projet Jira
Connectez un projet Jira spécifique à Test Manager en configurant les types de problème à synchroniser en tant qu'exigences et en fournissant l'URL du serveur Test Manager et la clé API.
  1. Ouvrez Jira et accédez au projet que vous souhaitez intégrer à Test Manager.
  2. Basculez vers les paramètres du projet.
  3. Faites défiler vers le bas et sélectionnez UiPath® Test Manager, ce qui ouvre la page de configuration de Test Manager.
  4. Sélectionnez tous les types de tickets Jira que vous souhaitez synchroniser en tant qu'exigences vers Test Manager.
  5. Entrez l’ URL du serveur de Test Manager (par exemple,https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_).
  6. Paste the API Key you copied at step 7 from the previous procedure.
  7. Sélectionnez Enregistrer.
Remarque :
L'intégration Jira native synchronise uniquement les exigences et les défauts. Si votre instance Jira utilise un module complémentaire de gestion des tests (tel que Xray ou Zray) avec un type de problème personnalisé tel que Test ou Test Xray, la sélection de ce type de problème à l'étape 4 le crée comme une exigence dans Test Manager, et non comme un cas de test . Pour un mappage personnalisé approprié des types de problèmes, utilisez plutôt Test Manager Connect .
Gérer les connexions Jira
Modifier une connexion Jira
Modifiez vos paramètres de connexion.
  4. Sélectionnez une connexion Jira pour développer le panneau.
  5. Sélectionnez Modifier pour configurer la connexion.
  6. Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les modifications.
Supprimer une connexion Jira
Supprime la connexion sélectionnée et ses exigences associées.
  5. Sélectionnez Supprimer pour supprimer la connexion.
  6. Sélectionnez OK pour confirmer.
Articles associés
Résultat
Le projet Jira est connecté à Test Manager. Les exigences sont synchronisées de Jira vers Test Manager, et les défauts créés dans Test Manager sont synchronisés avec Jira.
