- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Activation de Insights
Activez la création de rapports avec Insights pour votre locataire Test Manager afin d'accéder aux analyses et aux tableaux de bord prédéfinis pour vos projets de test.
Connectez votre locataire à Insights en activant le service Insights et le paramètre Activer la création de rapports avec Insights au niveau du locataire.
Context
Insights utilise les journaux de cas de test de Test Manager pour générer des tableaux de bord personnalisables. Pour plus de détails sur le modèle de données utilisé par Insights pour générer les tableaux de bord, consultez Modèle de données Test Manager.
Dans le modèle de données de Test Manager, les journaux de cas de test contiennent deux types de résultats: techniques et fonctionnels. Dans la plupart des cas, ces résultats sont identiques, sauf si une erreur technique apparaît au cours de l'exécution. Les erreurs techniques peuvent inclure les interruptions d'infrastructure, les erreurs d'automatisation ou d'autres déclencheurs non fonctionnels.
- Résultats techniques: dans l’un de ces scénarios, les résultats techniques labellisent le test comme ayant échoué.
- Résultats fonctionnels: les résultats fonctionnels sont destinés à refléter uniquement le résultat des vérifications métier. Par conséquent, ils n'indiquent aucun résultat en cas d'erreurs en raison de l'absence de résultats fiables.
- Actualisation des données: les données Insights sont actualisées toutes les 20 minutes environ. Cet intervalle est défini par conception (les données doivent être collectées, traitées et transformées pour que les rapports s'affichent en quelques secondes) et n'est pas configurable par les administrateurs ou les utilisateurs.
- Accès: lorsque vous activez la création de rapports avec Insights, les données de tous les projets Test Manager sont chargées vers Insights. Par conséquent, tous les utilisateurs ayant accès à Insights peuvent générer des rapports liés à ces projets, indépendamment des autorisations dont ils disposent dans Test Manager.
Prérequis
- Le rôle Administrateur de l'organisation Automation Cloud, pour activer un service.
- Le rôle de locataire Administrateur de Test Manager, pour activer l'intégration avec Insights.
Étapes
- Activez le service Insights sur le même locataire que votre instance Test Manager.
- Dans Test Manager, activez le paramètre Activer la création de rapports avec Insights au niveau du locataire. Pour plus de détails, consultez la section Paramètres au niveau du locataire.
Résultat
L'intégration d'Insights est activée dans votre locataire Test Manager et vous pouvez accéder aux analyses pour tous vos projets de test au sein de ce locataire.
Que faire ensuite
Insights récupère des données de Test Manager basées sur un modèle de données spécifique et les présente via le tableau de bord prédéfini du rapport d'exécution de Test Manager . Ce tableau de bord fournit un aperçu de toutes vos exécutions de test au sein de votre locataire.
Graphique 1. Tableau de bord du rapport d’exécution de Test Manager
