- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Champs du cas de test Playwright
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Prérequis
Installation du module complémentaire SAP, configuration du système SAP, configuration du composant réseau, configuration de Test Manager et étapes d'activation de la surveillance SAP requises avant d'utiliser Heatmap et l'analyse de l'impact des modifications.
La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plateforme Cloud que vous utilisez. Pour des détails, reportez-vous à la page Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager.
Pour configurer la Heatmap et l'analyse de l'impact des modifications, vous devez suivre cinq étapes de configuration principales. Vous devez effectuer ces étapes dans l'ordre spécifié pour garantir une configuration correcte :
- Installez le module complémentaire UiPath SAP dans votre système SAP.
- Configurez votre système SAP.
- Configurez vos composants réseau.
- Configurez UiPath Test Manager.
- Activez la surveillance SAP dans les paramètres de votre projet Studio.
Présentation de l'architecture
Pour obtenir un aperçu de la configuration globale de la carte thermique et de l’analyse de l’impact des modifications, consultez le schéma d’architecture suivant :
Figure 1. Architecture de configuration de la carte thermique et de l’analyse de l’impact des modifications
Activer la surveillance SAP
L'étape 5 est une exigence stricte ; sans elle, aucun des composants SAP de vos tests automatisés n'apparaît dans la Heatmap, quelle que soit la façon dont l'automatisation est structurée. Le paramètre est disponible dans Paramètres du projet > UI Automation Modern > SAP > Activer la surveillance SAP. Pour obtenir des conseils sur la structuration des projets d'automatisation SAP, consultez la section Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP.
