test-manager
- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Feature parity - Test Manager vs Orchestrator (removed)
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Test avec UiPath pour Coding Agents
Utilisez la CLI UiPath et l'uip tm pour connecter les agents de codage d'IA à Test Manager pour interroger les résultats de tests, déclencher des exécutions et gérer les cas de test à partir d'un terminal.
Vous pouvez interroger, gérer et mettre à jour vos données UiPath Test Manager entièrement à partir d'un agent de codage et d'un terminal ; aucun triage manuel ou copier-coller des résultats n'est requis. Une fois configuré, votre agent de codage peut :
- Interroger les cas de test, les résultats d'exécution et le statut de la couverture
- Renvoyer les résultats de l'exécution vers Test Manager et mettre à jour les métadonnées du cas de test
- Déclencher des ensembles de tests et suivre le statut d'exécution
- Générer des rapports personnalisés pour les ingénieurs d'assurance qualité (QA), les développeurs et les gestionnaires de versions
- Run every test in a package uploaded to Orchestrator from a CI pipeline, with retries for failed tests, in the tenant's default project when you don't name one
- Manage the execution lifecycle: record manual runs, re-run failed test cases, cancel, close, or delete runs, set the reporting date, and export executions and execution reports
- Review and correct results: read test case logs, assertions, and robot logs, override a result with a reason, and assign failures
- Raise defects from failed results, trace them to test cases and requirements, and link them to issues in your defect tracker
- Use Autopilot on a requirement to generate test cases, evaluate the requirement's quality, and find obsolete test cases
- Schedule test sets to run on a recurring cadence
- Organize test cases and test sets: clone, bulk-create, manage parameters and attachments, set the execution order, and assign test cases dynamically by label
- Load test automated test cases with performance scenarios
- Export and import whole projects, manage project settings and the tenant's default project, and add prompts to the prompt library
Pour plus de détails, consultez les rubriques suivantes:
