test-manager
Examen des résultats du cas de test
Examine executed test case results grouped by test set or test case, and take action on each as needed.
The Results tab groups test results by test set or by test case, and each entry opens a detailed view with the execution logs.
Context​
Sélectionnez une entrée afin d’ouvrir la vue détaillée. Une vue détaillée d’exécution de test type affiche des informations sur le début des exécutions, leur durée et les journaux d’exécution.
Vous pouvez accéder au journal d'exécution d'un cas de test à partir de la vue Cas de test en sélectionnant la puce de résultat pertinente. Si la postcondition d’un cas de test n’a pas été remplie lors d’une exécution manuelle, le journal de cas de test affiche une exception avec une icône Info . Le message d'exception indique : Exception pendant l'exécution. Consultez les journaux pour en savoir plus. En sélectionnant ce message, vous accédez à l’onglet Détails de l’exécution du journal de cas de test correspondant.
Vous pouvez utiliser le filtre Date de rapport (Reporting Date) pour définir une date unique pour tous les résultats de l’exécution de test. Cela est utile lorsque vous exécutez des tests au cours de la nuit et que certains cas de test sont exécutés avant et après minuit, en empêchant les résultats d’être divisés en deux dates distinctes.
Étapes​
  1. Accédez à Exécution.
  2. In the Results tab, select View By and choose your preferred view for test results:
    • Ensemble de tests : les résultats des tests sont regroupés par exécution de test (ensemble de test).
    • Cas de test : pour une analyse croisée des exécutions lors du filtrage des résultats, selon des critères excluant les attributs des exécution des tests.
  3. Select an entry to open the detailed view.
  4. Examine the executed test cases within the test set, and take action for each, as necessary. For more information, see Execution logs.
  5. To open the executed test set, open the context menu for an entry in the Test Sets page and select Open Test Set, or open it directly within the test execution.
Résultat​
The detailed view shows the executed test cases of the test set, and you can take action for each of them.
  • Context​
  • Étapes​
  • Résultat​
