- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Champs du cas de test Playwright
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Ajoutez et gérez des approbateurs pour les cas de test gouvernés dans Test Manager au niveau du projet et de l'objet.
Vous pouvez ajouter des approbateurs par défaut au niveau du projet à partir de Paramètres du projet > Gouvernance, ce qui signifie que ces utilisateurs seront automatiquement affectés en tant qu’approbateurs pour tous les objets régis. Pour de plus amples informations sur l'affectation d'un approbateur par défaut, consultez la rubrique Activer la gouvernance au niveau du projet . Vous pouvez également ajouter ou supprimer des approbateurs au niveau de l'objet, comme décrit dans la rubrique actuelle.
Prérequis
Assurez-vous que la gouvernance est activée au niveau du projet et au niveau de l'objet (au niveau du cas de test).
Étapes
- Pour ajouter des approbateurs par défaut, reportez-vous à la rubrique Activer la gouvernance au niveau du projet . Les approbateurs par défaut sont automatiquement affectés à tous les cas de test régis.
- Pour ajouter des approbateurs pour des cas de test spécifiques, suivez ces étapes :
- Accédez à Cas de test.
- Sélectionnez un cas de test.
- Activez le bouton bascule Soumis à la gouvernance . Le cas de test est désormais régi et doit être approuvé.
- Sélectionnez l'onglet Gouvernance .
- Sélectionnez Actions > Ajouter des approbateurs.
- Dans le panneau Ajouter des approbateurs , sélectionnez les utilisateurs et les groupes responsables de la signature des objets régis.
- Sélectionnez Ajouter.
- Vous pouvez également accéder à la fin d'une ligne qui dispose déjà d'un approbateur, faire un clic droit sur le menu vertical à trois points et, dans le menu contextuel, sélectionner Ajouter des approbateurs.
- Pour supprimer des approbateurs d'un cas de test spécifique, procédez comme suit :
- Identifiez l'approbateur que vous souhaitez supprimer, accédez à la fin de la ligne, sélectionnez le menu vertical à trois points à droite et, dans le menu contextuel, sélectionnez Supprimer les approbateurs.
Le menu Actions dispose également d’une option Modifier l’ordre , utilisée pour obliger les approbateurs à se connecter dans une séquence spécifique. Pour de plus amples informations, consultez la section Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis.
Les journaux de cas de test héritent de tous les approbateurs du cas de test parent au moment de la création du journal. Les approbateurs peuvent ensuite être également ajoutés ou supprimés du journal, indépendamment du cas de test parent à tout moment. Pour de plus amples informations, consultez la section Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis.
Résultat
Les approbateurs sont ajoutés ou supprimés du cas de test gouverné. Les approbateurs ajoutés sont répertoriés dans l'onglet Gouvernance et doivent signer le cas de test avant qu'il ne puisse passer à l'état Signé.
