- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Champs du cas de test Playwright
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Service Web - Connexion OAuth
Connexion de service Web basée sur OAuth entre un projet Test Manager et votre système SAP pour la collecte périodique de données.
Pour créer une intégration entre votre projet Test Manager et votre système SAP afin de récupérer périodiquement des données, à l'aide d'une connexion OAuth de service Web à votre système SAP, suivez les étapes ci-dessous. Vous pouvez créer une ou plusieurs connexions, puis sélectionner celle qui vous intéresse lorsque vous travaillez avec votre Carte thermique.
1. Prérequis
- Utilisez l'une des versions de Studio suivantes, afin de ne rencontrer aucun problème de compatibilité : Studio Connected (où vous avez accès à la dernière version), Studio 2025.10.5 ou Studio 2024.10.19.
- Si vous prévoyez d'utiliser l'analyse de l'impact des modifications, installez le module complémentaire UiPath SAP sur le système SAP cible. L'installation du package Heatmap du module complémentaire crée le nœud SAP Internet Communication Framework (SICF) (
/sap/opu/odata/UIPATH/) dont dépend l'analyse de l'impact des modifications.
Si le nœud SICF n'est pas visible après l'importation, confirmez que le package Heatmap est correctement installé à l'aide du rapport ICFTREE_CONSISTENCY (consultez la note SAP 3235642 pour les entrées ICFAPPLCUST orphelines).
Si vous rencontrez des problèmes de connectivité lors de la configuration d'OAuth, il peut être utile de tout d'abord valider la connexion à l'aide de SAP Web Service (Basic Auth), puis de basculer sur OAuth une fois que la connectivité de base est confirmée.
2. Créer la connexion SAP
Configurez une connexion SAP de service Web basée sur OAuth dans votre projet Test Manager pour activer la collecte périodique de données de votre système SAP pour l'analyse Heatmap.
- Ouvrez votre projet dans Test Manager et accédez à Paramètres du projet > Intégration.
- Dans la liste déroulante Nouvelle connexion , sélectionnez SAP.
- Dans la boîte de dialogue Modifier la connexion , remplissez les champs en fonction des données de votre système SAP:
- Nom: donner un nom à l’intégration entre Test Manager et SAP.
- Description: décrivez l’intégration entre Test Manager et SAP.
- Dans la source de données de Heatmap, sélectionnez SAP Web Service (OAuth 2.0) :
- Serveur d'applications: URL sur laquelle fonctionne votre système SAP.
Par exemple, une URL peut avoir le format suivant : https://mysapserver.com:443.
- URL d'identité : URL à partir de laquelle le jeton OAuth est récupéré.
- ID de client : identificateur de client OAuth enregistré pour cette intégration.
- Secret du client : secret du client OAuth associé à l'ID du client.
- Intervalle d'interrogation : intervalle de temps pendant lequel les données sont récupérées du système SAP. La valeur par défaut est 24 heures. La valeur minimale est une heure.
Si votre organisation nécessite que le trafic SAP passe par une passerelle d'API (par exemple, Apigee) plutôt que de se connecter directement à SAP, pointez le serveur d'applications et l'URL d'identité sur les points de terminaison de la passerelle et coordonnez-vous avec votre équipe Basis/réseau pour vous assurer que la passerelle transmet les demandes par proxy au service SAP de back-end correct.
3. Configurer l’analyse de l’impact des modifications
Après avoir configuré la connexion OAuth au service Web, choisissez comment activer l’analyse de l’impact des modifications et définir le système SAP auquel vous vous connectez.
Ouvrez votre connexion SAP existante ou sélectionnez SAP dans la liste déroulante Nouvelle connexion .
Sélectionnez l’analyse de l’impact des modifications.
Sous Accès à l'analyse de l'impact, sélectionnez les onglets d'affichage correspondant aux types de modification SAP que vous souhaitez afficher dans votre analyse de l'impact des modifications :
- IU: sélectionné par défaut, affiche les transactions impactées par les transports sélectionnés.
- API: affiche les interfaces techniques impactées par les transports sélectionnés, tels que SAP BAPI, SAP RFC, SAP Query et SAP IDOC.
- Sécurité: affiche les transactions de sécurité et les utilisateurs correspondants impactés par les transports sélectionnés.
Sous Source de la connexion, sélectionnez l’un des éléments suivants :
Identique à la carte thermique: conservez les mêmes détails de connexion SAP que ceux utilisés pour la carte thermique. Cela signifie que les deux fonctionnalités collecteront des données à partir du même système SAP.
Nouvelle connexion: créez une connexion SAP distincte pour l’ analyse de l’impact des modifications. Cette option vous permet d’utiliser différents détails d’authentification tout en conservant le même type de connexion que la carte thermique.
Remarque :Pour une évaluation optimale des risques, nous vous recommandons de connecter la carte thermique à votre système de production et l’analyse de l’impact des modifications à votre système de qualité.
Appliquez les mêmes étapes que ci-dessus pour créer une connexion au service Web SAP.
Résultat
La connexion du service Web OAuth à votre système SAP est créée et la page Heatmap devient disponible dans votre projet Test Manager. Les données SAP sont collectées à l'intervalle d'interrogation configuré.
Si votre connexion à la carte thermique utilise un fichier CSV, vous devez créer une nouvelle connexion pour l’analyse de l’impact des modifications. Appliquez les mêmes étapes pour créer une connexion RFC ou de service Web.
