- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Viewing and searching test cases
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des cas de test échoués uniquement
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Creating defects from results
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Navigating and searching test results
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Unsubscribing from the Notifications settings page
- Viewing notifications
- Filtrage des notifications
- Viewing email notifications
- Enabling email notifications for SMTP servers
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Step 1: Integrating SAP Cloud ALM with Test Manager
- Step 2: Creating automated test cases in SAP Cloud ALM
- Step 3: Creating automated test cases in Test Manager
- Step 4: Synchronizing test cases from Test Manager to SAP Cloud ALM
- Step 5: Assigning test automations to test cases
- Step 6: Executing test cases
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Re-run an individual failed test case in an ordered test set by disabling enforced execution order.
There is no bulk option to re-run only the failed test cases in an ordered test set. You can re-run an individual failed test case after execution.
Context
Enforcing an execution order and re-running individual test cases are mutually exclusive. A partial re-run produces results that appear to have run in order when they did not. This behavior is by design.
When Enforce Execution Order is turned off, you cannot control the execution order of the re-run test cases, unless you run the test cases one by one. As an alternative, trigger individual test case executions through the API.
To reduce the impact of this limitation, design independent test cases. When test cases depend on intermediate outputs, store and read those outputs through a common data source. Use one of the following:
- A data table
- A file
- A queue
Étapes
- Désactivez Appliquer l'ordre d'exécution pour cet ensemble de tests.
- Réexécutez le cas de test spécifique à partir de l'onglet Résultats.
Résultat
The test case re-executes individually from the Results tab, without re-running the other test cases in the ordered test set.
