test-manager
Appliquer un ordre d’exécution
Définissez un ordre d'exécution fixe pour les cas de test affectés statiquement sur les ensembles de tests et les exécutions, l'ordre de chaque niveau fonctionnant indépendamment.
Vous pouvez définir une séquence d’exécution spécifique pour les cas de test d’un ensemble de test ou d’une exécution de test. Cette séquence va déterminer l’ordre dans lequel les cas de test s’exécuteront initialement. Cependant, toute modification de l’ordre dans une exécution de test n’affectera pas l’ordre dans l’ensemble de tests. Ainsi, les séquences que vous définissez dans un ensemble de tests et dans une exécution de test fonctionnent de façon indépendante.
Remarque :
Vous pouvez imposer un ordre d'exécution spécifique uniquement pour les cas de test affectés statiquement, les cas de test affectés dynamiquement suivant dans un ordre aléatoire uniquement après la fin des cas de test statiques. Le bouton Réorganiser sous l'onglet Cas de test d'un ensemble de tests ou l'onglet Résultats d'une exécution de test est uniquement visible pour les utilisateurs dont le rôle inclut l'autorisation Modifier l'ensemble de tests, même lorsque l'option Appliquer l'ordre d'exécution est activée.
Étapes​
  1. Déterminez l’endroit où vous souhaitez réorganiser les cas de test dans votre projet :
    • Dans un ensemble de tests.
    • Dans une exécution de test.
  2. Activez le bouton Appliquer l’ordre d’exécution.
    • Accédez à Ensembles de tests, puis à l’onglet Configuration, et sélectionnez le bouton Appliquer l’ordre d’exécution.
    • Si vous souhaitez réorganiser une exécution de test, vous pouvez également accéder à Exécution, puis à l’onglet Paramètres , et activer le bouton Appliquer l’ordre d’exécution .
  3. Après avoir activé l’ordre d’exécution, revenez à l’onglet où sont affichés les cas de test. En fonction de l’endroit où vous avez activé l’application, procédez comme suit :
    • Si vous vous trouvez dans les Ensembles de tests, revenez à Cas de test et sélectionnez Réorganiser.
    • Si vous vous trouvez dans Exécution, revenez aux Résultats et sélectionnez Réorganiser. La vue Réorganiser les cas de test s’ouvre, à partir de laquelle vous pouvez réorganiser l’ordre des exécutions des cas de test.
  4. Faites glisser et déposez des cas de test pour les réorganiser dans l’ensemble de tests ou dans l’exécution de test.
  5. Lorsque vous avez terminé de réorganiser les cas de test, sélectionnez Enregistrer.
Lorsque vous exécutez l’ensemble de test, les cas de test s’exécutent dans l’ordre que vous avez précédemment enregistré.
Résultat​
L'ordre d'exécution est enregistré et les cas de test s'exécutent dans la sequence spécifiée lorsque l'ensemble de tests s'exécute.
  • Étapes​
  • Résultat​
  • Articles associés​
