- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Test de la gouvernance du processus pour les journaux de cas de test
Le test de la gouvernance du processus pour les journaux de cas de test dans Test Manager: comment la gouvernance est héritée, ses états et en quoi elle diffère de la gouvernance des cas de test.
La gouvernance des processus de test s’étend également aux journaux de cas de test, les enregistrements créés chaque fois qu’un cas de test régi est exécuté. Cette rubrique explique le comportement de la gouvernance pour les journaux de cas de test et en quoi elle diffère de la gouvernance des cas de test.
Comment la gouvernance est héritée
Le statut gouverné d'un journal de cas de test est défini de deux manières. Lors de la création, le journal hérite uniquement du fait que le cas de test parent est gouverné, et non de l'état d'approbation du parent, ainsi que des approbateurs du parent à ce moment-là. Reportez-vous à la section État de départ de la documentation pour savoir comment l'état d'approbation du journal est déterminé.
- Si le cas de test parent est régi, le journal de cas de test résultant est automatiquement gouverné et hérite de tous les enregistrements de signature du cas de test parent (approbateurs) à ce moment.
- Si le cas de test parent n’est pas régi, le journal de cas de test résultant n’est pas régi.
Vous pouvez également activer ou désactiver la gouvernance directement dans un journal de cas de test, indépendamment du cas de test parent. Pour plus d’informations, reportez-vous à Activation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test et Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test.
Une fois qu’un journal de cas de test est régi, que ce soit par héritage ou directement, il devient une entité disjointe de son cas de test parent: la désactivation ultérieure de la gouvernance sur le cas de test parent, au niveau du projet ou du cas de test, n’a aucun effet sur les journaux déjà créés .
Approbateurs et ordre de signature
Vous pouvez ajouter ou supprimer des approbateurs de journal à tout moment, indépendamment du cas de test parent. Pour de plus amples informations, consultez la section Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis.
Un journal n’hérite jamais non plus d’une exigence d’ordre de signature de son cas de test parent: l’ordre de signature appliqué est un paramètre spécifique aux cas de test uniquement, les journaux acceptent donc toujours les signatures dans n’importe quel ordre, quelle que soit la configuration du parent. Pour de plus amples informations, consultez la section Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis.
État de départ
Un journal de cas de test régi commence toujours dans l’état En cours , quel que soit l’état d’approbation du cas de test parent au moment de l’exécution. Par exemple, l’exécution d’un cas de test actuellement signé produit toujours un journal de cas de test qui commence dans En travail.
Test Manager n'affiche pas d'avertissement sur un journal de cas de test lorsque son cas de test parent a été exécuté alors qu'il n'était pas entièrement signé. La gouvernance d’un journal de cas de test est indépendante de la gouvernance de son cas de test parent, de sorte que l’état d’approbation du parent au moment de l’exécution n’affecte pas le journal.
Vue détaillée du journal de cas de test
La vue détaillée d'un journal de cas de test régi inclut une section Gouvernance , de la même manière qu'un cas de test régi. Les approbateurs qui font référence à un utilisateur ou à un groupe qui n’existe plus, par exemple un utilisateur supprimé, sont signalés comme tels dans cette section.
Signature et champ du rôle déclaré
Lors de la signature d'un journal de cas de test ou d'un cas de test, la boîte de dialogue de signature nécessite le champ Votre rôle au moment de la signature , qui peut aller jusqu’à 255 caractères. Ce rôle est stocké de manière immuable avec la signature et apparaît dans le résumé de la signature, et est indépendant entre la propre signature d'un journal de cas de test et la signature de son cas de test parent.
Workflow et terminologie
Les journaux de cas de test utilisent les mêmes états que les cas de test, En cours, En révision, Signé et la même terminologie de base (Approbateur, Enregistrement du signataire, État d’approbation). Pour de plus amples informations, consultez la section Tester la gouvernance des processus. Cependant, les transitions hors de l'état Signé fonctionnent différemment pour les journaux de cas de test que pour les cas de test:
- L’annulation de la signature d’un approbateur unique sur un journal de cas de test signé rétablit implicitement le journal en révision. Elle ne revient pas tout de suite à En cours.
- Le fait de rétablir un journal de cas de test signé jusqu’au niveau En cours est une action distincte et explicite qui annule chaque signature du journal en même temps et nécessite la confirmation d’une invite d’avertissement.
Comportement de verrouillage pendant l’exécution et la réexécution
Étant donné qu'un journal de cas de test peut être en cours d'exécution active au moment où quelqu'un essaie de modifier son état de gouvernance, Test Manager applique la règle suivante: Vous ne pouvez pas faire passer un journal de cas de test entre les états d'approbation pendant son exécution. Test Manager bloque l'action et affiche une erreur. Cela s'applique de manière uniforme aux exécutions manuelles et automatisées, aux réexécutions et aux actions de remplacement des résultats.
Rapports et exportation
Le rapport PDF pour les exécutions de test indique l'état d'approbation sur tous les journaux de cas de test régis et inclut le rôle déclaré de chaque approbateur dans le bloc de signature. L'exportation en bloc est également mise en œuvre et inclut les mêmes données de gouvernance partout où cela est pertinent.
Inclure les informations de gouvernance au format.tmh exporter et importer
Lorsque vous exportez ou importez un projet en tant que fichier .tmh , vous pouvez choisir d'inclure des informations de gouvernance pour les cas de test et les journaux de cas de test.
- L'option Inclure des informations de gouvernance est disponible dans la boîte de dialogue d'exportation et est désactivée par défaut. Lorsque cette option est activée, le fichier exporté
.tmhinclut, pour chaque cas de test et journal de cas de test exporté: l'indicateur gouverné, le statut d'approbation (En cours, En révision ou Signé), les approbateurs (enregistrements des signataires, y compris le rôle déclaré de chaque approbateur) ) et les métadonnées de signature (signé et horodatage). - L'option Inclure des informations de gouvernance est disponible dans la boîte de dialogue d'importation et est désactivée par défaut. Lorsque cette option est activée, les informations de gouvernance présentes dans le fichier
.tmhsont appliquées aux cas de test et aux journaux de cas de test importés. Lorsqu’elle est désactivée, toutes les informations de gouvernance du fichier sont ignorées. - L’exportation des objets régis avec l’option activée, puis l’importation du fichier obtenu avec l’option activée restaure l’état de gouvernance de ces objets.
- Si vous importez un fichier
.tmhqui contient des informations de gouvernance dans un projet où la gouvernance n'est pas activée, les informations de gouvernance sont ignorées. Les objets sont importés normalement, sans erreur, mais sans données de gouvernance. Dans ce cas, l'option Inclure les informations de gouvernance de la boîte de dialogue d'importation est désactivée.
Pour plus d’informations sur le format de fichier lui-même, consultez la section Spécification du format de fichier TMH.
- Comment la gouvernance est héritée
- Approbateurs et ordre de signature
- État de départ
- Vue détaillée du journal de cas de test
- Signature et champ du rôle déclaré
- Workflow et terminologie
- Comportement de verrouillage pendant l’exécution et la réexécution
- Rapports et exportation
- Inclure les informations de gouvernance au format.tmh exporter et importer
