test-manager
Paramètres au niveau du locataire
Paramètres au niveau du locataire dans Test Manager pour l'application de la configuration à tous les projets d'un locataire, accessible à partir de l'en-tête Paramètres de l'onglet Général.
Les paramètres au niveau du locataire dans Test Manager vous permettent d’appliquer différents paramètres à tous les projets d’un locataire donné. Pour accéder aux paramètres au niveau du locataire, accédez à Test Manager, sélectionnez Paramètres dans l'en-tête et accédez à l'onglet Général .
Vous pouvez appliquer les paramètres suivants à tous les projets au sein d'un locataire :
Autoriser le contexte d’exécution hérité (obsolète)​
Le paramètre Autoriser le contexte d’exécution hérité vous permet d’activer l’exécution d’ensembles de tests, qui n’ont aucun contexte de dossier Orchestrator attribué. Il s'agissait du comportement par défaut avant que ce paramètre ne soit disponible. Les ensembles de test sans contexte de dossier sont exécutés dans un dossier aléatoire sur Orchestrator.
Désactivez ce paramètre pour appliquer une sélection de dossier pour chaque exécution automatisée d’ensembles de tests. Ce paramètre garantit la rétrocompatibilité pour les ensembles de tests créés avant que ce paramètre ne soit disponible. Nous vous recommandons de désactiver ce paramètre pour l'exécution de test future.
Consultez la page Configurer des ensembles de test pour des dossiers d’exécution et des robots spécifiques afin de plus d’informations sur l’exécution de cas de test à partir d’un dossier d’exécution donné.
Activer la création de rapports avec Insights​
Remarque :
La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plateforme Cloud que vous utilisez. Pour des détails, reportez-vous à la page Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager.
Le paramètre Activer la création de rapports avec Insights vous permet d'activer Insights afin de récupérer des données, ce qui facilite la création de tableaux de bord Test Manager. Une fois que vous avez activé ce paramètre, deux tableaux de bord prédéfinis deviennent disponibles dans la section Modèles UiPath d'Insights pour Test Manager :
  • Rapport d'exécution de Test Manager : ce tableau de bord fournit une vue d'ensemble de toutes vos exécutions de test au sein d'un même locataire.
  • Exemples supplémentaires de Test Manager : ce tableau de bord fournit une vue d'ensemble de tous vos projets de test au sein du même locataire.
Sélectionnez Insights si vous souhaitez accéder directement à la section Modèles UiPath .
Pour de plus amples informations sur les tableaux de bord de Test Manager et les modèles de données utilisés, consultez la section Présentation de l'intégration de Test Manager.
Projet par défaut pour les résultats d’exécution​
Le projet par défaut stocke les résultats des exécutions qui ne spécifient pas de projet, de sorte que vous pouvez exécuter des tests depuis la ligne de commande sans avoir d'abord créé un projet dans Test Manager. Les pipelines existants qui ne réussissent pas un projet continuent de fonctionner.
Test Manager crée automatiquement le projet par défaut à la première demande via l’API. Activer Test Manager ne la crée pas. Chaque requête ultérieure renvoie le même projet.
Le projet par défaut a les propriétés suivantes:
  • Son nom est TMDefaultProject et son préfixe de projet est TMDP. Si un projet avec ce préfixe existe déjà, Test Manager ajoute un numéro (TMDP1, TMDP2, etc.).
  • Le groupe Tout le monde possède le rôle Test Manager , de sorte que tout utilisateur dans le locataire peut y exécuter des tests et des exécutions.
  • Le groupe Administrators est le propriétaire du projet et peut modifier ses paramètres.
  • Il est répertorié en premier dans la liste des projets.
  • Il stocke uniquement les résultats. Cela ne définit pas de dossier Orchestrator et rien ne dépend du dossier Orchestrator par défaut.
Remarque :
L'exécution de tests sans projet est disponible dans la UiPath CLI (uip), et non dans la CLI.NET. L’exécution de tests via l’API vous oblige toujours à spécifier un projet.
Désigner un projet existant par défaut​
Les administrateurs de locataires peuvent utiliser un projet existant comme projet par défaut. La modification du projet par défaut ne modifie pas les autorisations du nouveau projet ou du projet par défaut précédent. Ainsi, toutes les personnes qui exécutent des tests doivent déjà avoir accès au projet que vous sélectionnez.
  1. Ouvrez les paramètres au niveau du locataire et sélectionnez l'onglet Général .
  2. Dans la liste Projet par défaut pour les résultats d'exécution , sélectionnez le projet.
  3. Sélectionnez Enregistrer.
