- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Connexion RFC
Connexion RFC d'un projet Test Manager à un système SAP pour la collecte périodique de données pour l'analyse de la carte thermique.
Pour créer une intégration entre votre projet Test Manager et votre système SAP afin de récupérer périodiquement des données, à l'aide d'une connexion RFC à votre système SAP, procédez comme suit: Vous pouvez créer une ou plusieurs connexions, puis sélectionner celle qui vous intéresse lorsque vous travaillez avec votre Carte thermique.
1. Créer la connexion SAP
Configurez une connexion SAP basée sur RFC dans votre projet Test Manager pour activer la collecte périodique de données de votre système SAP pour l'analyse Heatmap.
Ouvrez votre projet dans Test Manager et accédez à Paramètres du projet > Intégration.
Sélectionnez SAP dans la liste déroulante Nouvelle connexion (New Connection). La boîte de dialogue Modifier la connexion (Edit connection) s'affiche.
Remplissez les champs en fonction des données de votre système SAP :
- Nom : donner un nom à l’intégration entre Test Manager et SAP.
- Description : décrivez l'intégration entre Test Manager et SAP.
À partir de la source de données , sélectionnez SAP:
- Serveur d'applications : adresse IP ou URL sur laquelle fonctionne votre système SAP.
Par exemple, une URL peut avoir le format suivant :
mysapserver.com.- Nom du système (System Name) : ID du système SAP à trois lettres.
- Numéro d'instance (Instance Number) : numéro du système SAP.
- Client: le client SAP auquel se connecter.
- Utilisateur (User) : nom d'utilisateur SAP.
- Mot de passe (Password) : mot de passe SAP.
- Intervalle d’interrogation (Polling Interval) : intervalle de temps pendant lequel les données sont importées du système SAP. La valeur minimale requise est d'une heure.
Une fois que vous avez terminé la configuration de l'intégration, sélectionnez Enregistrer (Save).
Actualisez votre projet.
La page Heatmap apparaît dans le menu de gauche de votre projet Test Manager.
2. Configurer l’analyse de l’impact des modifications
Après avoir configuré la connexion RFC, choisissez comment activer l’ analyse de l’impact des modifications et définir le système SAP auquel vous vous connectez :
- Ouvrez votre connexion SAP existante ou sélectionnez SAP dans la liste déroulante Nouvelle connexion .
- Sélectionnez l’analyse de l’impact des modifications.
- Sous Accès à l'analyse de l'impact, sélectionnez les onglets d'affichage correspondant aux types de modification SAP que vous souhaitez afficher dans votre analyse de l'impact des modifications :
- IU: sélectionné par défaut, affiche les transactions impactées par les transports sélectionnés.
- API: affiche les interfaces techniques impactées par les transports sélectionnés, tels que SAP BAPI, SAP RFC, SAP Query et SAP IDOC.
- Sécurité: affiche les transactions de sécurité et les utilisateurs correspondants impactés par les transports sélectionnés.
- Sous Source de la connexion, sélectionnez l’un des éléments suivants :
Identique à la carte thermique: conservez les mêmes détails de connexion SAP que ceux utilisés pour la carte thermique. Cela signifie que les deux fonctionnalités collecteront des données à partir du même système SAP.
Nouvelle connexion: créez une connexion SAP distincte pour l’ analyse de l’impact des modifications. Cette option vous permet d’utiliser différents détails d’authentification tout en conservant le même type de connexion que la carte thermique.
Remarque :Pour une évaluation optimale des risques, nous vous recommandons de connecter la carte thermique à votre système de production et l’analyse de l’impact des modifications à votre système de qualité.
Suivez les mêmes étapes que ci-dessus pour créer une connexion au service Web.
Si votre connexion à la carte thermique utilise un fichier CSV, vous devez créer une nouvelle connexion pour l’analyse de l’impact des modifications. Suivez les mêmes étapes que pour créer un RFC.
Résultat
La connexion RFC est créée et la page Heatmap apparaît dans le menu de gauche de votre projet Test Manager. Les données SAP sont collectées à l'intervalle d'interrogation configuré.
