- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Champs personnalisés
Types de champs personnalisés disponibles dans Test Manager pour la catégorisation et la hiérarchisation des exigences, des cas de test et des ensembles de tests.
Définissez des attributs personnalisés spécifiques aux projets et attribuez-les à vos exigences, cas de test et ensembles de test pour affiner votre catégorisation ou votre hiérarchie.
Les champs personnalisés peuvent appartenir à l’un des deux types de données suivants :
Texte: les champs personnalisés de type Texte vous permettent de capturer des informations uniques ou détaillées qui n'ont pas de valeurs prédéfinies dans vos projets de test.
Libellé: les champs personnalisés de type Libellé vous permettent de catégoriser les objets de test en utilisant une liste prédéfinie de valeurs pour assurer la cohérence de l’ensemble de votre projet.
URL: Use custom fields of type URL to attach a clickable link, such as a link to a Jira issue, a specification, or an internal document, to a requirement, test case, or test set. A URL field stores a URL and an optional display text, and shows the display text, or the URL when no display text is set, as a link that opens in a new browser tab. This data type is available in Test Manager only when delivered via Test Cloud.
Texte enrichi: utilisez des champs personnalisés de type Texte enrichi lorsque vous avez besoin d’un champ de texte enrichi pour des informations plus longues et structurées telles que des notes de conception de test ou un contexte détaillé. Le champ utilise un éditeur de texte enrichi et prend en charge les formats suivants:
- Styles de texte:
- Gras
- Italique
- Souligner
- Texte normal
- Structure et liaison:
- Liens hypertextes
- Tables
- Listes à puces
- Listes numérotées
Le contenu est stocké sous forme de démarquage, est consultable en texte intégral et prend en charge jusqu’à 50 000 caractères. Dans la grille, seule la première ligne de contenu s’affiche. Le texte complet est visible sur la page de détails de l’objet.
- Styles de texte:
Les rubriques suivantes contiennent plus d'informations:
- Types d’objets pris en charge pour les champs personnalisés
- Modification des libellés SAP Impact Mining
- Créer des champs personnalisés
- Définition des valeurs des champs personnalisés d’URL
- Modifier des champs personnalisés
- Supprimer des champs personnalisés
- Modifier la valeur par défaut des champs personnalisés
