- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Exportez un projet Test Manager vers un fichier à des fins de sauvegarde ou pour le transférer vers un locataire ou une instance différente.
Vous pouvez exporter des projets de Test Manager vers un fichier afin de pouvoir de recréer le projet ultérieurement. Utilisez cette fonctionnalité pour :
- Transférer des projets de test complets vers différents locataires ou différentes instances de Test Manager.
- Créez des copies de sauvegarde de l'un de vos projets.
Remarque :
La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plateforme Cloud que vous utilisez. Pour des détails, reportez-vous à la page Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager.
Mode de fonctionnement
L'exportation d'un projet génère un fichier TMH qui peut ensuite être importé dans une autre instance Test Manager. Cela inclut des objets tels que les exigences, les cas de test, les ensembles de test, les libellés, les champs personnalisés, les pièces jointes et les informations d’automatisation.
Le processus d'exportation s'effectue de manière asynchrone, avec une notification lorsque le processus d'exportation est terminé. :::note Les utilisateurs disposant d'une licence Test Manager valide peuvent exporter les projets. Pour plus d'informations, vérifiez Gestion de l'accès des utilisateurs et des groupes. :::
Considérations
Le fichier TMH d'exportation contient :
| Objets exportés | Détails (Details) |
| Objets de test | Lorsque vous exportez un projet, vous pouvez choisir que le fichier d'exportation TMH contienne un ou tous les éléments suivants :
| Affectations entre objets |
| Informations du projet |
Exportation d'un projet à partir de Test Manager
Exportez un projet Test Manager vers un fichier TMH pour créer une sauvegarde ou transférer le projet vers un locataire ou une instance différents.
Connectez-vous à Test Manager.
Choisissez le projet que vous souhaitez exporter et sélectionnez Plus d’options
. Le panneau Exporter le projet s’ouvre. -
Dans le panneau Exporter le projet, cochez les cases des objets de données et de la configuration que vous souhaitez inclure dans votre exportation :
- Cas de test
- Ensembles de tests
- Prérequis
- ÉtiquetteObjets (ObjectLabels)
- Pièces jointes (Attachments)
- Champs personnalisés
- Résultats de tests
- Informations sur l'automatisation
- Bibliothèque d’invite
- Configuration de projet
Sélectionnez Exporter (Export).
Attendez que le processus d'exportation se termine et sélectionnez la notification Exportation de projet terminée que vous recevez via le panneau de notifications ou par e-mail. Le fichier TMH d'exportation se télécharge automatiquement. Si le téléchargement ne démarre pas automatiquement, sélectionnez Télécharger.
Avertissement :Ce lien de téléchargement expire dans sept jours.
Voir aussi: Spécification du format de fichier TMH
Résultat
Le projet est exporté sous forme de fichier TMH que vous pouvez importer dans un autre locataire ou instance de Test Manager.
