- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Paramétrage et configuration
- Étape 1: configuration de la machine utilisateur
- Étape 2: Configurer le gestionnaire de solution SAP
- Étape 3: configuration du système testé
- Ligne de commande du gestionnaire de solution SAP
- Scénario de cas d'utilisation
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Paramètres pour la configuration de SAP Solution Manager : étapes de configuration requises pour préparer votre système pour l'automatisation de test à l'aide de la transaction SOLMAN_SETUP.
Le gestionnaire de solution SAP nécessite trois paramètres pour que l'automatisation de test puisse s'exécuter: une entrée Studio dans la table ECCUST_ET, l'utilisateur de communication EC_ET_USR et eCATT activé par client. La configuration de la préparation à l'automatisation des tests doit d'abord être terminée.
Prérequis
Pour préparer votre système à l'automatisation, effectuez les étapes suivantes de configuration du gestionnaire de solution SAP :
- Configuration de la préparation de l'automatisation des tests terminée
Remarque :
La section Configuration du gestionnaire de solution SAP (Solution Manager Configuration) (transaction SOLMAN_SETUP) vous guide tout au long de la configuration du gestionnaire de solution SAP et vous aide à connecter vos systèmes gérés au gestionnaire de solution SAP. Ses scénarios de configuration fournissent une personnalisation standard pour la plupart des fonctions de base importantes du gestionnaire de solution SAP. Vous pouvez en discuter avec votre administrateur SAP.
Enregistrer Studio
UiPath Studio doit être enregistré en tant qu'outil de test externe dans le gestionnaire de solution SAP, via une entrée dans la table ECCUST_ET, afin que SAP puisse invoquer Studio lors de la création de cas de test.
Étapes
Ouvrez SAP Logon et accédez à la transaction SE16.
Entrez ECCUST_ET dans le champ Nom de la table (Table Name).
Sélectionnez Créer de nouvelles entrées.
Configurez les détails des entrées. Assurez-vous d'entrer l'ID de programme COM exact : UiPath.SAP.SolutionManager.
Enregistrez vos données et quittez la transaction SE16.
Résultat
UiPath Studio est enregistré en tant qu'outil de test externe dans le gestionnaire de solution SAP avec l'ID de programme COM UiPath.SAP.SolutionManager.
Configurer les utilisateurs de communication
Pour la communication globale au sein de l’infrastructure SAP d’automatisation des tests, UiPath® nécessite un utilisateur de service avec les autorisations correspondantes. Pour cela, vous utilisez ECATT_ET_USR.
- L’utilisateur autorise la communication entre le gestionnaire de solution SAP et UiPath®.
- L’utilisateur autorise la communication entre UiPath® et le système testé.
- L'utilisateur autorise la communication interne entre le gestionnaire de solution SAP et le système testé (par exemple pour l'enregistrement TBOM).
Remarque :
L'utilisateur ECATT_ET_USR est automatiquement généré lors de la procédure de préparation à l'automatisation des tests.
Vous pouvez vérifier si l'utilisateur existe dans la transaction SU01 et vérifier les autorisations correspondantes dans l'onglet Rôles (Roles). Aucuns paramètres supplémentaires ne sont requis.
Activer eCATT
Chaque client où des tests ont lieu doit autoriser l’exécution d’eCATT.
Étapes
Démarrez la transaction SCC4.
Sélectionnez les clients correspondants.
Accédez à Détails (Details).
Dans la section Restrictions CATT et eCATT (CATT and eCATT Restrictions), définissez eCATT et CATT sur Autorisé (Allowed).
Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les modifications.
Résultat
eCATT et CATT sont autorisés sur les clients sélectionnés. SAP Solution Manager est prêt pour l'automatisation de test SAP avec UiPath.
