Process Mining ユーザー ガイド
CData Sync
CData Sync から SQL Server への接続に関する一般的な問題 (TCP ポートや TCP/IP 構成のトラブルシューティング手順など)
接続エラー: The TCP/IP connection to the host <host>, port <port> has failed.​
CData Sync で SQL Server の宛先接続を設定すると、次のメッセージが表示されます。
考えられる原因​
CData Sync の SQL Server への接続で問題が発生しています。
解決策​
  • SQL Server 構成マネージャーを開きます。
  • TCP ポート番号を確認します。
  • ポートの TCP/IP が [有効] に設定されているかどうか確認します。次の図に例を示します。
エラー: データベースまたはディスクがいっぱいです​
CData Sync を使用してデータを読み込んでいるときにエラーが発生する場合があります。たとえば、一部のテーブルは正常に読み込まれても、それ以外のテーブルでは、データベースまたはディスクがいっぱいであることを示すエラー メッセージが表示される場合などです。
考えられる原因​
CData がソース システムから Azure BLOB にデータを読み込むと、CData Sync により、CData がインストールされている.csv一時的に保存されます。このエラーは、ローカル ディスクに問題がある場合に表示される可能性があります。
考えられる解決策​
CData Sync v25 以降では、データを保存する一時的な場所を設定するための設定を使用できます。
これを構成するには、以下の手順に従います。
  1. [ジョブの詳細設定] に移動します。
  2. [ その他のオプション ] フィールドに、設定「[ TempDirectory=D:\cdata_tmp」を追加します。
    重要:
    任意のドライブまたはパスを使用できますが、フォルダーが CData Sync がインストールされているディスクと同じディスク上に ないこと 、およびフォルダーが既に存在することを確認してください。
古いバージョンの CData Sync を使用していてこの問題が発生した場合は、サポートされている最新バージョンに更新することをお勧めします。
エラー: SQL Server からのデータの読み込みで接続がタイムアウトしました​
ソース システムを SQL Server に設定して CData でタスクまたはジョブを実行すると、大量のデータを生成するクエリの実行時にタイムアウトが発生することがあります。
考えられる解決策​
タイムアウトを処理するために調整が必要な設定が 2 つあります。
  • ソース接続で、[ 詳細設定 ] タブに移動し、[ その他 ] セクションを見つけます。[タイムアウト] の値を変更します。
    • この値は秒単位で指定しますが、1800 (30 分) まで増やすことができます。
  • [Job settings] で、[ Advanced ] タブに移動して [Replicate Options] を編集します。[コマンド タイムアウト] の値を更新します。
      注:
      この設定は、宛先接続のタイムアウトを制御するものとして説明されていますが、ソース接続にもタイムアウトを強制します。
接続
最新情報を取得
