- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
Exécuter une mise à niveau du cluster Automation Suite en activant le mode de maintenance, en sauvegardeant le cluster et en exécutant le processus de mise à niveau.
Pour effectuer une mise à niveau d'Automation Suite, vous devez mettre le cluster en mode de maintenance. Le mode de maintenance entraîne des temps d'arrêt pendant tout le processus de mise à niveau, et votre automatisation métier est suspendue pendant ce temps.
Il est fortement recommandé de créer une sauvegarde du cluster et de la base de données SQL avant la mise à niveau. Cela permet de garantir que vous pouvez restaurer le cluster en cas de problème lors de l'opération de mise à niveau.
Les données du cluster sont sauvegardées sur le serveur NFS. Assurez-vous de configurer le serveur NFS avant de continuer.
Vous devez configurer la sauvegarde après avoir désactivé le mode de maintenance pour vous assurer que toutes les transactions sont effectuées.
Mettre le cluster en mode maintenance
Mettre le cluster en mode maintenance arrête le contrôleur d’entrée et tous les services UiPath®, bloquant ainsi tout le trafic entrant vers le cluster Automation Suite.
- Pour mettre le cluster en mode maintenance, exécutez :
./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode - Pour vérifier que le cluster est en mode maintenance, exécutez :
./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
Configuration de la sauvegarde
Pour configurer la sauvegarde, procédez comme suit :
Assurez-vous d'avoir activé la sauvegarde sur le cluster. Vous devez créer la sauvegarde à l’aide de la même version du programme d’installation que celle que vous avez utilisée pour le déploiement actuel.
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la documentation de sauvegarde et de restauration correspondant à la version d'Automation Suite à partir de laquelle vous prévoyez d'effectuer la mise à niveau. Par exemple, si vous prévoyez d’effectuer une mise à niveau à partir d’Automation Suite 2023.4, suivez les instructions du guide 2023.4.
Connectez-vous à un des nœuds du serveur via SSH.
Vérifiez que tous les volumes souhaités ont des sauvegardes dans le cluster :
- Si vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 2022.4 ou d'une version antérieure, exécutez la commande suivante :
/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup - Si vous effectuez une mise à niveau depuis la version 2022.10 ou une version plus récente, exécutez la commande suivante :
./configureUiPathAS.sh snapshot list./configureUiPathAS.sh snapshot list
La sauvegarde peut prendre un certain temps, attendez environ 15 à 20 minutes, puis vérifiez à nouveau la sauvegarde des volumes.
Une fois la sauvegarde créée, passez aux étapes suivantes.
Veillez à bien utiliser la commande uipathctl à partir du répertoire de la version cible lorsque vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 23.10.0 ou de versions ultérieures.
Mise à jour de Kubernetes et d'autres composants d'infrastructure
Pour mettre à niveau Kubernetes et les autres composants de l'infrastructure, exécutez la commande suivante sur le nœud du serveur principal :
Assurez-vous d'avoir mis à jour le fichier cluster_config.json généré comme décrit dans Mise à jour de la configuration du cluster.
cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
./install-uipath.sh --upgrade -i cluster_config.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement
- L'exécution de la commande précédente sur le nœud du serveur principal copie le programme d'installation et
cluster_config.jsondans l'emplacement par défaut/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installeret met à niveau l'infrastructure sur toutes les machines. - L'emplacement
/opt/UiPathAutomationSuite/<version>par défaut doit avoir au moins 5 Go de disponibles sur tous les nœuds. - Pour modifier l'emplacement par défaut, mettez à jour la variable d'environnement suivante avec l'emplacement souhaité. Assurez-vous que l'emplacement est disponible sur tous les nœuds et dispose des autorisations requises pour exécuter la mise à niveau.
export INSTALLER_DIRECTORY=/path/to/copy/installerexport INSTALLER_DIRECTORY=/path/to/copy/installer - Après avoir exécuté la commande précédente et exécuté la mise à niveau, le programme d'installation est copié à l'emplacement
/path/to/copy/installer/<version>/installer.versionest remplacé par la version du programme d'installation que vous exécutez.
- Les journaux de mise à niveau sur le serveur principal sont disponibles à l'emplacement par défaut
/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/upgrade-logs, sauf si vous avez explicitement utilisé un emplacement personnalisé pour le programme d'installation. - Sur tous les autres nœuds, les journaux sont disponibles à l'emplacement par défaut
/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/upgrade-logs, sauf si vous avez explicitement modifié cet emplacement à l'aide de la variableINSTALLER_DIRECTORY.
Mise à jour des composants partagés et des services produit UiPath®
- Pour mettre à niveau les composants partagés et les services de produits UiPath®, exécutez la commande suivante sur le nœud du serveur principal :
./install-uipath.sh --upgrade -i cluster_config.json -o ./output.json -f -s --accept-license-agreement./install-uipath.sh --upgrade -i cluster_config.json -o ./output.json -f -s --accept-license-agreementImportant :Une fois la mise à niveau terminée, le mode de maintenance est automatiquement désactivé.
- Pour vérifier si Automation Suite est sain, exécutez l'une des commandes suivantes :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin ./uipathctl health checkcd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin ./uipathctl health checkcd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin ./uipathctl health test --versions versions.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin ./uipathctl health test --versions versions.jsonRemarque :Pour télécharger le fichier
versions.json, reportez-vous à Téléchargement des packages d'installation.
Une fois la mise à niveau effectuée, effectuez l'activité de nettoyage et de migration qui vous est applicable.
