Dernière mise à jour 9 mars 2026
Effectuer la maintenance de la base de données
Il est important de ne pas encombrer vos bases de données. Pour ce faire, nous vous recommandons d'effectuer les opérations suivantes :
Utilisation de la Solution de maintenance de SQL Server
La Solution de maintenance de SQL Server est un ensemble de scripts qui permettent d'exécuter des sauvegardes, des contrôles d'intégrité et la maintenance de l'index et des statistiques dans toutes les éditions de Microsoft SQL Server, à partir de la version 2005. Pour plus de détails, consultez ce projet GitHub.
Sauvegarde de la base de données
Nous vous recommandons d'implémenter des sauvegardes régulières de la base de données SQL Server, telles que les sauvegardes hebdomadaires complètes ou incrémentielles journalières.
En outre, nous vous recommandons d'utiliser la procédure stockée DatabaseBackup créée à l'aide du script à cet emplacement.
Suppression périodique des anciennes données
Capacités partagées de Suite
Créez une base de données distincte dans laquelle enregistrer les éléments avant de les supprimer. Cette base de données sert d'archive pour les éléments que vous devrez peut-être stocker pour certaines raisons, tels que les audits.
  1. Créez une base de données appelée, par exemple, UiPathArchives.
    create database UiPathArchives
  2. Créez les tables de sauvegarde suivantes :
    1. ArchiveAuditEvent avec la même structure que le table AuditEvent :
      SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2
  3. Archivez les données :
    1. Archiver les enregistrements d'audit
      DECLARE @NumberOfDaysToKeep INT
      DECLARE @CurrentDate DATETIME
      -- Specify the number of days
      SET @NumberOfDaysToKeep = 60
      -- Archive the list of audit event records that you want to delete
      SET @CurrentDate = GetDate()
      BEGIN TRANSACTION
      INSERT INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent]
      SELECT
      [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent],
      [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId]
      FROM [adt].[AuditEvent]
      WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep
      -- Delete the audit events
      DELETE FROM [adt].[AuditEvent]
      WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id])
      COMMIT TRANSACTION
      BEGIN TRANSACTION
      SELECT
      COMMIT TRANSACTION
      Les anciennes données sont copiées sur ces archives avant d’être supprimées lors de l’utilisation de la requête suivante.
  4. Supprimez les données du tableau.
    Avant d'exécuter les scripts suivants, assurez-vous de les adapter à votre environnement.
    1. Événements d'audit
      declare @NumberOfDaysToKeep int
      declare @CurrentDate datetime
      -- Create temporary table with the list of audit event records that you want to delete
      SELECT
      INTO #TempAuditRecordsToDelete
      -- Review the audit event records to be deleted
      SELECT * FROM #TempAuditRecordsToDelete
      BEGIN TRANSACTION
      WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM #TempAuditRecordsToDelete WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id])
      DROP TABLE #TempAuditRecordsToDelete
      COMMIT TRANSACTION
      SELECT
      BEGIN TRANSACTION
      COMMIT TRANSACTION
Serveur d'identité
Remarque :
Le script de maintenance de la base de données fourni dans cette section est pris en charge uniquement lors de l'utilisation de la version locale de SQL Server. Cela ne fonctionne pas avec Azure SQL. Si votre déploiement Automation Suite utilise Azure SQL, n'exécutez pas ce script.
  1. Créez une base de données appelée, par exemple, UiPathIdentityArchives.
    create database UiPathIdentityArchives
    1. ArchiveLoginAttempts avec la même structure que le table UserLoginAttempts :
      select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2
  3. Supprimez les données du tableau.
    1. Tentatives de connexion utilisateur
      Pour supprimer les tentatives de connexion antérieures à 60 jours, par exemple, utilisez la requête suivante. Vous pouvez l'exécuter manuellement ou le planifier dans une tâche de SQL Server.
      set @NumberOfDaysToKeep = 60
      if OBJECT_ID('[UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps]') = NULL
        begin select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] from [identity].UserLoginAttempts where 1=2 end
      begin transaction
        set identity_insert [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] on
        insert into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] ([Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName])
          select [Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName]
            from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep
        delete from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep
      commit transaction
      begin transaction
      commit transaction
Orchestrator
Pour plus de détails sur la suppression périodique des anciennes données de la base de données Orchestrator, consultez la section Nettoyer la base de données Orchestrator.
Automation Hub
Automation Hub s'appuie sur ses données historiques pour les vues et les tableaux de bord de runtime, et en raison de sa nature, il n'a pas de concept de nettoyage des anciennes données. Comme pour d'autres services, il est recommandé de sauvegarder régulièrement la base de données Automation Hub via des méthodes telles que les sauvegardes hebdomadaires complètes ou les sauvegardes incrémentielles quotidiennes.
Process Mining
Process Mining sur Automation Suite propose un nettoyage intégré et automatique de la base de données, ce qui garantit une efficacité et des performances optimales. Cette fonctionnalité permet de supprimer régulièrement les données inutiles. Votre base de données sera ainsi constamment nettoyée et fonctionnelle, et l’absence d’actions manuelles générera des économies en ressources.
Task Mining
Pour plus de détails sur la suppression périodique des anciennes données de la base de données Task Mining, consultez la section Nettoyer la base de données Task Mining.
