- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Antivirus causes installation and operation issues
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
Présentation du transfert des données de l’organisation Identity depuis une installation autonome vers Automation Suite, y compris les exigences de compatibilité de version.
Les versions autonome et d'Automation Suite doivent être identiques, sinon la migration échouera en raison de problèmes de conflit de schéma de base de données. Si vous rencontrez un problème de compatibilité, assurez-vous de mettre à niveau vos installations autonomes et Automation Suite vers la dernière version.
Exécution de l'outil de migration sur Linux
Avant de commencer, tenez compte des points suivants :
- Assurez-vous de télécharger et d’installer .NET Runtime 6.0 avant d’exécuter UiPath.OrganizationMigrationApp. Pour de plus amples informations, consultez Prérequis de la migration.
- Pour télécharger UiPath.OrganizationMigrationApp, reportez-vous aux Prérequis de la migration.
Veillez à bien suivre les instructions générales d’échappement de l’outil Shell de votre choix. Dans Bash, par exemple, vous devez ajouter \ avant les caractères spéciaux.
Cette section décrit certaines opérations courantes que vous devrez peut-être effectuer à l’aide de l’outil Uipath.Organization.Migration.App. Pour de plus amples informations sur les paramètres pris en charge par l'outil Uipath.Organization.Migration.App, consultez la section Paramètres de l'outil de migration.
Pour déplacer les Données d'identité de tous les locataires d'une version autonome vers Automation Suite , extrayez le fichier et exécutez la commande suivante :
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i '<identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>'./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i '<identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>'Remarque :- Assurez-vous d'ajouter
TrustServerCertificate=Truepour toutes les connexions SQL dans l'entrée. - Le nom du locataire Automation Suite est le même que le nom du locataire d'origine dans l'installation autonome d'Orchestrator. Il s’agit du locataire vers lequel vous allez migrer les produits autonomes.
- Si vous migrez un locataire autonome vers une organisation Automation Suite pour tous les locataires, vous pouvez exécuter la commande une fois pour toutes les migrations. Cependant, si vous migrez plusieurs locataires autonomes vers une seule organisation Automation Suite, vous devez exécuter la commande séparément pour chaque locataire, car vous devrez peut-être résoudre des conflits d’utilisateurs entre les locataires. L'exemple suivant montre comment exécuter la commande séparément pour chaque locataire :
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant2' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant3' -d 'orgId1'./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant2' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant3' -d 'orgId1'Pour obtenir des instructions sur la résolution des conflits d’utilisateurs lors de la migration de plusieurs locataires autonomes vers une seule organisation Automation Suite, consultez la section Résoudre les conflits d’utilisateurs.
Si l'opération a échoué au milieu, annulez la modification en exécutant la commande suivante :
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i '<identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>'./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i '<identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>' -
Résolvez le problème en fonction du message d’erreur, puis essayez de déplacer à nouveau les données d’Identity de tous les locataires depuis les installations autonomes vers Automation Suite. Par exemple, découvrez ce que signifient les messages d’erreur suivants :
- Le message d’erreur suivant signifie que le locataire a déjà été créé et que le programme va ignorer sa création. Vous n’avez rien à faire.
Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=Conflict on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/organization/api/organization/0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8/tenants Http Response Content:{"StatusCode":409,"StatusDescription":"Conflict","ErrorCode":1002,"Message":"Found duplicated tenant with requested Id b26f486f-a585-4420-83fd-f2741385b3c8 under organization 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8 (1002)"}Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=Conflict on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/organization/api/organization/0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8/tenants Http Response Content:{"StatusCode":409,"StatusDescription":"Conflict","ErrorCode":1002,"Message":"Found duplicated tenant with requested Id b26f486f-a585-4420-83fd-f2741385b3c8 under organization 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8 (1002)"} - Le message d’erreur suivant signifie que l’URL d’Automation Suite n’est pas valide. Veillez à fournir l’URL correcte d’Automation Suite.
Unhandled exception. UiPath.IdentityServer.PartitionMerge.PartitionMergeException: Can not create tenant ID with target organiztion ID 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8, tenant name tenant_0dad76a9, platform url https://ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com. ---> System.Net.Http.HttpRequestException: No such host is known. (ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com:443) ---> System.Net.Sockets.SocketException (11001): No such host is known.Unhandled exception. UiPath.IdentityServer.PartitionMerge.PartitionMergeException: Can not create tenant ID with target organiztion ID 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8, tenant name tenant_0dad76a9, platform url https://ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com. ---> System.Net.Http.HttpRequestException: No such host is known. (ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com:443) ---> System.Net.Sockets.SocketException (11001): No such host is known. - Le message d’erreur suivant signifie que la clé secrète du client S2S OMS n’est pas valide. Veillez à fournir correctement la clé secrète du client S2S OMS.
Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=BadRequest on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/identity_/connect/token Http Response Content:{"error":"invalid_client"}Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=BadRequest on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/identity_/connect/token Http Response Content:{"error":"invalid_client"} - Le message d'erreur suivant signifie qu'il existe déjà un locataire dans l'organisation Automation Suite avec le même nom de locataire que le nom de locataire autonome. Pour résoudre le conflit, vous devez modifier le nom du locataire pour le locataire dans l'organisation Automation Suite.
Source tenant ID: 38f03b05-3aab-422c-844b-bf3668fa54ee, target organization ID: f7d80050-9654-4f44-8a34-3a9e46380dc9, confilict tenant name: test_tenan1 Source tenant ID: b35020b1-ee9f-4026-abd1-bb721b148e24, target organization ID: f7d80050-9654-4f44-8a34-3a9e46380dc9, confilict tenant name: test_tenant2 Tenant name conflicts detected. You need to rename the tenant to be a different name than conflict tenant name in target organization to unblock tenant creation.Source tenant ID: 38f03b05-3aab-422c-844b-bf3668fa54ee, target organization ID: f7d80050-9654-4f44-8a34-3a9e46380dc9, confilict tenant name: test_tenan1 Source tenant ID: b35020b1-ee9f-4026-abd1-bb721b148e24, target organization ID: f7d80050-9654-4f44-8a34-3a9e46380dc9, confilict tenant name: test_tenant2 Tenant name conflicts detected. You need to rename the tenant to be a different name than conflict tenant name in target organization to unblock tenant creation.
Exécution de l’outil de migration sur Windows
Avant de commencer, tenez compte des aspects suivants :
- Vous devez télécharger et installer .NET Runtime 6.0 avant d’exécuter UiPath.OrganizationMigrationApp. Pour de plus amples informations, consultez Prérequis de la migration.
Pour exécuter correctement l’outil UiPath.OrganizationMigrationApp, vous devez échapper votre mot de passe SQL s’il contient des caractères spéciaux. Par exemple, remplacez chaque instance de $ par \`$. Pour plus d’instructions sur la façon d’échapper les caractères spéciaux dans les mots de passe de chaîne de connexion, veuillez consulter les Règles d’échappement de caractères spéciaux pour les mots de passe de chaîne de connexion.
- Pour déplacer les Données d'identité de tous les locataires d'une version autonome vers Automation Suite , extrayez le fichier et exécutez la commande suivante.
Remarque :
TrustServerCertificate=Truepour les entrées de connexion SQL source et de destination. - Le nom du locataire Automation Suite est le même que le nom du locataire d'origine dans l'installation autonome d'Orchestrator. Il s’agit du locataire vers lequel vous allez migrer les produits autonomes.
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i "<identity database connection of the standalone product>" -j "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<orchestrator database connection of the standalone product>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite>" -p "<URL of Automation Suite>" -c "<OMS S2S client secret>"./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i "<identity database connection of the standalone product>" -j "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<orchestrator database connection of the standalone product>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite>" -p "<URL of Automation Suite>" -c "<OMS S2S client secret>" - Assurez-vous d'ajouter
- Si l'opération a échoué au milieu, annulez la modification en exécutant la commande suivante :
./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i "<identity database connection of the standalone product>" -j "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<orchestrator database connection of the standalone product>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite>" -p "<URL of Automation Suite>" -c "<OMS S2S client secret>"./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i "<identity database connection of the standalone product>" -j "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<orchestrator database connection of the standalone product>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite>" -p "<URL of Automation Suite>" -c "<OMS S2S client secret>" - Résolvez le problème en vous basant sur le message d’erreur, puis essayez de déplacer à nouveau les données Identity de tous les locataires depuis les installations autonomes vers Automation Suite. Par exemple, découvrez ce que signifient les messages d’erreur suivants :
Paramètres de l’outil de migration
Le tableau suivant décrit les paramètres pris en charge par l’outil Uipath.Organization.Migration.App. Vous pouvez utiliser ces paramètres sur Linux et Windows.
| Nom du paramètre | Nom court | Description |
| Connexion à la base de données Identity du produit autonome | i | La connexion à la base de données Identity restaurée et mise à niveau du produit autonome. Si Identity et Orchestrator partagent la même base de données, utilisez la chaîne de connexion de cette base de données. |
| Connexion à la base de données d'identité d' Automation Suite | j | La connexion à la base de données d'identité d' Automation Suite . |
| Connexion à la base de données Orchestrator du produit autonome | o | La connexion à la base de données Orchestrator restaurée et mise à niveau du produit autonome. Si Identity et Orchestrator partagent la même base de données, utilisez la chaîne de connexion de cette base de données. |
| Liste des ID d’organisation du produit autonome | s |
La liste des ID d’organisation pour le produit autonome à fusionner. Vous devez utiliser le format suivant : orgId1,orgId2,...,orgId5.
La taille de la liste des ID d’organisation doit être la même pour le produit autonome et pour Automation Suite. Pour obtenir une liste des ID d’organisation pour le produit autonome, exécutez la commande suivante sur la base de données autonome et utilisez GlobalId avec le nom de partition/organisation associé sur la base de données restaurée :
SELECT * FROM [identity].[Partitions]
| Liste des ID d’organisation d’Automation Suite | d |
La liste des ID d'organisation pour Automation Suite. Vous devez utiliser le format suivant : orgId1,orgId2,...,orgId5.
La taille de la liste des ID d’organisation doit être la même pour le produit autonome et pour Automation Suite. Pour obtenir la liste des ID d’organisation pour Automation Suite, exécutez la commande suivante sur la base de données AutomationSuite_Platform du serveur SQL d’Automation Suite :
| Restaurer (Rollback) | r | Le paramètre utilisé pour annuler une modification. |
| URL d’Automation Suite | p |
L'URL d'Automation Suite. Par exemple :
https://ci-asaks5380983.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/
| Clé secrète de client S2S OMS | c |
La clé secrète du client utilisée pour appeler l’API OMS afin de créer le locataire.
Pour obtenir la clé secrète du client S2S OMS à partir de la clé secrète Kubernetes, exécutez la commande suivante : kubectl get secret identity-client-oms -n <uipath> -o "jsonpath={.data.OMSS2SClient\.ClientSecret}" | base64 -d
