Dernière mise à jour 3 mars 2026
Configuration de la clé de chiffrement par locataire
Pour configurer la clé de chiffrement par locataire, procédez comme suit :
  1. Mettre à jour les paramètres d'Orchestrator. Dans le fichier de configuration, sous orchestrator, ajoutez la section encryption_key_per_tenant. Pour plus de détails, consultez la section Configuration des paramètres d'Orchestrator.
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
      "encryption_key_per_tenant": {
          "certificate_base_64": "",
          "certificate_password": "",
          "client_id": "",
          "directory_id": "",
          "vault_address": ""
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
          "client_id": "",
          "directory_id": "",
          "vault_address": ""
    Vous devez convertir le certificat en base64 avant de l'utiliser comme remplacement de paramètre. Pour ce faire, exécutez la commande suivante :
    • PowerShell
      [convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))
    • Shell
      base64 [_path_to_certificate_]
  2. Appliquez la nouvelle configuration, puis attendez que l'application Orchestrator ArgoCD se synchronise.
  3. Activez la fonctionnalité EncryptionKeyPerTenant en définissant les clés suivantes dans appSettings :
    "EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault",
    Pour en savoir plus sur la mise à jour de appSettings, consultez Configuration des paramètres de l'application.
    Remarque :
    Les paramètres SMTP dans Identity Server ne sont pas chiffrés avec la clé par locataire. Après avoir activé la clé de chiffrement par locataire, assurez-vous de saisir à nouveau le mot de passe SMTP dans le portail Automation Suite.
