Rôles et politiques
Le tableau suivant décrit les rôles et stratégies IAM créés par le modèle CloudFormation :
Tableau 1. Rôles IAM
Rôle Actions
CopyRole
Ce rôle est utilisé pour copier des objets entre les compartiments S3. Il s’agit d’une copie du référentiel AWS https://github.com/aws-quickstart/lambda-copiezips initialement utilisé pour AWS QuickStart.
.csv : copy-zips.template.yaml
  • s3:GetObject
  • s3:PutObject
  • s3:DeleteObject
ACMCertificateRole
Ce rôle a pour objectif de créer et de vérifier un certificat ACM à l’aide de la validation DNS et de Route 53. Il s’agit d’une copie du référentiel AWS https://github.com/aws-quickstart/quickstart-aws-acm-certificate utilisé pour AWS QuickStart.
.csv : quickstart-aws-acm-certificate.template.yml
  • acm:RequestCertificate
  • acm:DescribeCertificate
  • acm:DeleteCertificate
  • route53:ChangeResourceRecordSets
VPCFlowLogsRole
Ce rôle sert de valeur pour le paramètre DeliverLogsPermissionArn dans le type de ressource AWS::EC2::FlowLog . Il s’agit d’une copie du référentiel QuickStart https://github.com/aws-quickstart/quickstart-aws-vPC référentiel QuickStart. Fichier : aws-vpc.template.yaml
  • logs:CreateLogStream
  • logs:PutLogEvents
  • logs:DescribeLogGroups
  • logs:DescribeLogStreams
AutomationAssumeRole
Ce rôle est utilisé pour divers documents SSM (AWS::SSM::Document) et se caractérise par les objectifs suivants :
  • AgentRemoveInstanceDocument : supprimer l’instance d’agent du cluster ;
  • ServerRemoveInstanceDocument : supprimer l’instance de serveur du cluster ;
  • RegisterAiCenter : enregistrer le service AI Center sur Orchestrator ;
  • OnDemandBackup : créer un instantané du cluster Automation Suite ;
  • OnDemandRestoreDocument : restaurer le cluster Automation Suite à partir d’un instantané spécifique ;
  • GetBackupList : obtenir la liste des instantanés disponibles pour le cluster Automation Suite ;
  • UpdateAMIDocument : mettre à jour l’AMI pour les groupes de mise à l’échelle.
AutomationAssumeRole donne l’accès complet à Amazon SSN. Pour plus d’informations, consultez AccèsCompletAmazonSSM . Fichier : ec2-management.template.yaml
  • autoscaling:CompleteLifecycleAction
  • autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat
  • autoscaling:UpdateAutoScalingGroup
  • ssm:SendCommand
  • autoscaling:DescribeAutoScalingGroups
  • ssm:PutParameter
  • ssm:GetParameter
  • logs:PutLogEvents
  • logs:CreateLogGroup
  • ec2:DescribeImages
  • ec2:DescribeLaunchTemplates
  • ec2:DescribeLaunchTemplateVersions
  • iam:PassRole
  • ec2:CreateLaunchTemplateVersion
  • ec2:RunInstances
  • states:StartExecution
  • states:DescribeExecution
StateMachinesAssumeRole
Ce rôle est utilisé pour la ressource OnDemandRestoreStateMachine ( AWS::StepFunctions::StateMachine ). Cette ressource est utilisée pour l’opération de restauration.
StateMachinesAssumeRole donne l’accès complet à Amazon SSN. Pour plus d’informations, consultez AccèsCompletAmazonSSM . Fichier : ec2-management.template.yaml
Utilise la stratégie gérée AmazonSSMFullAccess.
EventsBridgeAssumeRole
Ce rôle est utilisé pour les règles d’événement suivantes (AWS::Events::Rule) :
  • AsRobotsTerminateEventRule
  • AgentTerminateEventRule
  • ServerTerminateEventRule
Les règles sont relatives à l’action de terminaison du cycle de vie.
.csv : ec2-management.template.yaml
  • ssm:StartautomationExecution
  • iam:PassRole
ObjectStorageBucketsCleanupLambdaRole
Ce rôle est utilisé pour la fonction lambda ObjectStorageBucketsCleanupFunction et fournit un utilitaire pour le stockage d’objets. Fichier : external-storage.template.yaml
  • s3:GetAccelerateConfiguration
  • s3:GetBucketLocation
  • s3:GetBucketVersioning
  • s3:ListBucket
  • s3:ListBucketVersions
  • s3:ListBucketMultipartUploads
  • s3:DeleteObject
  • s3:DeleteObjectVersion
  • logs:PutLogEvents
  • xray:PutTraceSegments
ServiceFabricIamRole
Ce rôle est référencé dans les ressources suivantes :
  • ServiceFabricInstanceProfile (AWS::IAM::InstanceProfile)
  • Les politiques suivantes (AWS::IAM::Policy) : LogsAccessPolicy, LifecycleHookActionsPolicy, Ec2QueryPolicy, QuickstartS3IAMPolicy, InputJsonSecretPolicy, KubeconfigSecretPolicy, InstallerDownloadUrlParameterPolicy, ExternalStorageAccessPolicy.
.csv : uipath-sf.template.yaml
Utilise la stratégie gérée AmazonSSMManagedInstanceCore.
AsgProcessModificationRole
Ce rôle est utilisé pour modifier les processus ASG lors de la création de la pile CF.
  • autoscaling:ResumeProcesses
  • autoscaling:SuspendProcesses
  • logs:PutLogEvents
FindAmiLambdaRole
Ce rôle est utilisé par la fonction lambda FindAMIFunction . Fichier : uipath-sf.template.yaml
  • logs:PutLogEvents
CreateInputJsonLambdaRole
Ce rôle est utilisé par la fonction lambda CreateInputJsonFunction . Cette fonction crée le fichier de configuration pour l’installation Automation Suite. Fichier : uipath-sf.template.yaml
  • secretsmanager:GetSecretValue
  • secretsmanager:PutSecretValue
  • autoscaling:DescribeAutoScalingInstances
  • logs:PutLogEvents
  • ec2:DescribeInstanceTypes
  • ec2:DescribeInstanceTypeOfferings
ComputeResourceSizeLambdaRole
Ce rôle est utilisé par la fonction lambda ComputeResourceSizeFunction . La fonction vérifie si l’entrée pour les ressources respecte les exigences matérielles. Fichier : uipath-sf.template.yaml
  • ec2:DescribeInstances
  • ec2:RunInstances
  • ec2:CreateTags
  • cloudformation:DescribeStacks
  • logs:PutLogEvents
Tableau 2. Politiques IAM
Policy Actions
LogsAccessPolicy
Politique d’accès aux journaux.
  • logs:PutLogEvents
  • cloudwatch:PutMetricData
Politique d’accès au hook du cycle de vie.
Ec2QueryPolicy
Politique d’accès à EC2 et ASG.
  • ec2:DescribeVolumes
  • ec2:DescribeTags
Politique d’accès au compartiment QS S3.
s3:GetObject
Politique d’autorisation d’accès au gestionnaire des clés secrètes.
Politique d’autorisation d’accès aux paramètres SSM.
ssm:GetParameter
Politique d’autorisation d’accès au stockage externe.
  • s3:GetBucketAcl
  • s3:GetBucketCORS
  • s3:GetBucketNotification
  • s3:GetBucketPolicy
  • s3:PutBucketPolicy
  • s3:DeleteBucketPolicy
  • s3:ListBucket
  • s3:PutBucketAcl
  • s3:PutBucketCORS
  • s3:*Object
  • s3:*ObjectAcl
  • s3:*ObjectAttributes
  • s3:*ObjectVersion
  • s3:*ObjectVersionTagging
  • s3:AbortMultipartUpload
  • s3:ListMultipartUploadParts
  • s3:ListAllMyBuckets
