- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
Vue d’ensemble de l’architecture de déploiement GCP pour Automation Suite, y compris les composants réseau virtuels et la disposition de l’infrastructure.
Vous ne pouvez actuellement utiliser le modèle de déploiement GCP qu'avec Automation Suite 2024.10. Nous vous recommandons donc de vous référer à la Documentation d'Automation Suite 2024.10.
Schéma d'architecture
Composants
- Réseau virtuel
- Un sous-réseau où résident tous les nœuds.
- Une passerelle NAT pour la connectivité sortante (une ressource Cloud Nat attachée à un routeur cloud) ;
- Règles de pare-feu pour sécuriser le trafic du sous-réseau.
- Une zone privée DNS nécessaire à l'installation. Pour plus de détails, consultez la section Limitations connues.
- 4 groupes d’instances gérés. Vous pouvez choisir le type d’instance pour le serveur, l’agent, les nœuds d’agent GPU et les nœuds d’Automation Suite Robots. Veillez à remplir les exigences matérielles requises pour chaque type de nœud. Chaque machine virtuelle dispose d'un système d'exploitation de 128 Go et de fichiers binaires de cluster de 256 Go et d'un disque d'état. Les nœuds de serveur ont deux disques supplémentaires : un disque de données de 512 Go et un disque de 512 Go utilisé pour le magasin d'objets.
- Nœuds de serveur (plan de contrôle du cluster). Les nœuds de serveur exécutent également des charges de travail.
- Nœuds d'agent. Conçus pour exécuter uniquement des charges de travail (ils n'ont pas de services de plan de contrôle). Si le nombre de nœuds d'agent souhaités est de 0, un groupe d'instances géré vide est créé.
- Nœuds GPU. Nœuds utilisés spécifiquement pour les modèles ML dotés de cartes vidéo. Si le nombre de nœuds GPU souhaités est de 0, aucun groupe d'instances gérées n'est créé.
- Nœuds Robots Automation Suite. Conçu pour exécuter uniquement des charges de travail de robot. Si le nombre de nœuds Robots Automation Suite souhaités est de 0, un groupe d'instances gérées vide est créé. Les nœuds des Robots Automation Suite ont un disque supplémentaire de 32 Go utilisé pour la mise en cache des packages de Robot.
- Équilibreur de charge public utilisé pour équilibrer le trafic HTTPS depuis le port
443vers les nœuds. - 2 équilibreurs de charge internes et 1 groupe d'instances géré nécessaires pour transférer les demandes d'enregistrement de nœud. Les MV ont la plus petite taille d'instance possible.
- Nœud Task Mining déployé en tant que machine virtuelle distincte. Son type d'instance est n2-standard-32.
- Instance de bastion utilisée pour accéder aux autres nœuds. Elle possède une adresse IP publique et SSH activé.
- Une instance de base de données PostgreSQL pour la base de données
AutomationSuite_Airflowde Process Mining. (Recommandé pour Process Mining sur Automation Suite 2023.10.9 ou version ultérieure)- 4 cœurs et 16 Go de RAM
- Taille de disque de 64 Go
- >=500 IOPS
- Instance de base de données SQL :
- 8 cœurs et 32 Go de RAM
- Taille de disque de 1000 Go pouvant être étendue manuellement
- Les bases de données sont créées par l'installateur
- Une instance de base de données SQL secondaire est déployée si Process Mining est installé et que le cluster est en haute disponibilité (comporte au moins 3 nœuds de serveur) :
- 16 cœurs et 32 Go de RAM
- Taille de disque de 100 Go pouvant être étendue manuellement
- La base de données nécessaire à Process Mining est créée par le programme d'installation
- Gestionnaire de clés secrètes utilisé pour stocker les informations d'identification générées automatiquement pour le serveur SQL, la plate-forme Automation Suite et la console ArgoCD.
- Compte de service utilisé pour les identités de machine virtuelle.
Limites connues
Process Mining
- L'installation échouera si vous activez Process Mining en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité. Assurez-vous de ne pas sélectionner Process Mining au moment de l'installation. Vous pouvez activer Process Mining après l'installation, après avoir créé la base de données
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse. Pour de plus amples informations, consultez la section Gestion des produits.
Dns
- En raison du fait qu'un DNS ne peut pas être automatiquement attaché au LB :
- Les étapes de configuration du DNS ne peuvent être effectuées qu'après l'installation, alors qu'elles sont nécessaires lors de l'installation. La zone DNS privée résout ce problème et peut être supprimée en toute sécurité une fois l'installation terminée. Alternativement, à des fins de test, vérifiez l'Étape 4 : Configuration du DNS.
RHEL
- Google peut mettre à jour la version RHEL sans préavis, laissant ainsi les déploiements d'Automation Suite en dehors du support. Actuellement, les déploiements manuels à l'aide d'images RHEL personnalisées sont le seul moyen d'obtenir et de rester en support.
